Текущее время: 17 апр 2024, 03:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:30
Здарова.
Аппарат Dell studio xps 1645 на кванте RM5 c замененным видео с 216-0729051 на 216-0729042
Просьба поделиться дампом на этот аппарат под чип 9042.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:38
а процессорное видео распаяно?
вообще ИД с 9488 на 9480 нужно в видеомодуле поменять, но если видло дуальное то 99% ничего не получиться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 10:41
Intel® Core™ i7-720QM, видик тут один
Дамп редактировал, там один пакет касательно видла, после смены в нем нового ид двевайса ситуация не изменилась, или есть нюанс какой-то...поэтому и прошу дамп.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:17
выложите оригинальный и что у вас получилось в итоге
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:50
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:59
а теперь расскажите что и где вы меняли?у вас как был id 216-0729051 HD4670 так и остался
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:11
Radeon HD 4670 имеет dev id 9488, далее фениксом распаковал и искал в блоках этот шестнадцатиричный код 8894 и менял на id нового чипа, запаковывал
Я дамп ковыряю впервые, поэтому так туго.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:36
в опром0 находится ваш 1002 9488. меняйте на 1002 9480 и собирайте.
в вашем слике как был 9488 так и остался.
можете потом еще контрольную сумму подправить - иногда без правки не запускается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:39
Благодарю ! Буду пробовать, по итогу отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ----------
пересобрал, сумму подбил, не работает
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:35
Xpy писал(а):
сумму подбил,
00 в 9е подбили?
еще раз перечитайте статью и подберите правильно. там одну цифру изменить надо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:08
sip писал(а):
Xpy писал(а):
сумму подбил,
00 в 9е подбили?
в моем случае 2Е - ее и подбил в дате, менял три цифры
Последний раз редактировалось Xpy 20 май 2016, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:17
Xpy писал(а):
ее и подбил в дате
что-то вы делаете не так. не только дату, но и еще какую то строчку заменили.
еще раз разберите биос, посмотрите изначальную КС, измените id, подправьте КС и соберите.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:31
sip писал(а):
Xpy писал(а):
ее и подбил в дате
ок
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:30
Xpy писал(а):
sip писал(а):
Xpy писал(а):
ее и подбил в дате
ок
Контрольная сумма по строке с видео равна 20, такую и сделал в дате изменив одну цифру, но результат отрицательный.
Возможно выложить измененный Вами дамп, а я сравню со своим, чтобы найти ошибку ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:52
пробуйте
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:26
sip писал(а):
пробуйте
отличия нашел, но с этим изо тоже нет :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:36
я не могу утверждать, что на этой платформе пойдет такая замена или нет, но хотя бы предысторию расскажите
сами меняли?были артефакты - подули - пропали? пост карта что показывает? перекатывали видео на свинец ли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:47
менял сам, ставился новый чип от проверенного поставщика, старый чип не давал изо вообще, диагностили прогревом, до замены проверял память, сбитых элементов нет, чип сел норм, постку еще не кидал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:33
подкиньте постку для начала.
а так - старый видак на место, проверить есть ли изо с родным биосом. потом этот отреболленый поставите еще раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 14:38
На посте 55 - вроде как на память грешит, но постов проходит много до него. Пробовали с рм3 вырезать кусок под видик, стопорится на разных постах. Думаю пробовать кроме dev id внедрять вендор id и все остальное. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:42
ПЕРЕСОБРАННЫЙ БИОС DELL XPS 1645 ПОД 216-0729042 Проверяем....
Отпишитесь о результатах. Заменен видеобиос....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 04:37
Откройте vbios и посмотрите кроме VENID чипы работают на разных частотах, 216-0729042 HD4650 работает на частоте 600, а вот 216-0729051 HD4670
работает на частоте 650. Выкладываю oprom с немецкого ноута для 216-0729042 HD4650, корректировать его можно программой RBE_128, я лично менял только Vendor ставил как на родном vbios 0x1028 (по умолчанию было 0x1071, ну и Videocard віставлял HD4650, хотя можно это и не тогать).
Прошу отписаться у кого получилось.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:35
Проблему решили установкой оригинального чипа, так что к сожалению проверить уже не смогу, ноут выдан клиенту. Благодарю за помощь всех участников данного топика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio xps 1645 (quanta RM5) попробовать поменять видео биос
в форуме Dell
darkas
3083
02 июн 2015, 12:53
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio XPS 1645 (Quanta RM5) Помогите отредактировать BIOS.
в форуме Dell
rewq3478
18 ноя 2016, 14:43
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда
в форуме Dell
darkas
20
5400
09 дек 2016, 14:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio xps 1645 (непомню) видео с артефактоми
в форуме Dell
Party3AH
2692
26 янв 2016, 17:37
Party3AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio xps 1645 ( DA0RM5MB8E0 REV:E) post BE, Reseat the memory sticks
в форуме Dell
Xottabch
28 дек 2021, 09:34
X-myRzA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
