Текущее время: 19 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion M5110 (AMD) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:42
Здравствуйте! Ноутбук dell inspiron m5110, процессор A8-3500m, материнская плата DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011.
Во время работы на нем неожиданно перестали работать клавиатура и тачпад.
В BIOSе клавиатура работает, но загрузочном диске не могу выбрать пункт LiveCD и загрузка продолжается с диска С, хотя USB клавиатура в виндовс работает.
Пробовал включать без батареи, без Hdd, шил биос.
Ноутбук не залит.
Может быть кто-нибудь знает в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion M5110 (AMD) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 04:04
Я бы махнул мульт.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 10:09
I have the exact same problem with same board...I have changed kbc multicontroller but problem remains...
I thought changing the fch... ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:34
Fch это южный мост?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:20
evgen.z7h писал(а):
Fch это южный мост?
Схему откройте, найдите там северный, покажете...
Fusion Controller Hub есть
TPCLK, TPDATA не засажены? Резисторы там..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 01:07
Sergej писал(а):
evgen.z7h wrote:
Fch это южный мост?
thanks for response...yes i have checked pull up resistors...measured 10k as it should...
note that keyboard works in bios...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:35
Just an update ... new fch solved the problem... :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion M5110 (M5110) Помогите опознать сгоревший супервизор
в форуме Dell
gorodnov
08 авг 2014, 16:54
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5110 (DQ15 AMD (48.4IE04.011)) Не работает тачпад и клавиатура
в форуме Dell
recovery_stv
2148
18 июл 2017, 11:23
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6466
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abu obaida, daneeya, Powerman и гости: 13
