Текущее время: 02 май 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: dell pp21l (48.4d901.021) passwword
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 15:43
Здравствуйте нужна помощь с паролем в биосе! Изначально ноут пришел с проблемой не вкл, причина разьем...
Дальше уже вышло вот это:
Прошил не помогло (не проверенная прошивка)...
Просит пароль но нету строки где писать, или не видно, но enter нажимается и пишет пароль не правельный...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: dell pp21l (48.4d901.021) passwword
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 17:11
Видно и не будет. Для 8YK0R2J-595B password: lu36srvc , где первая L - маленькая, вводится в серый экран, потом CTRL+Enter
 Заголовок сообщения: Re: dell pp21l (48.4d901.021) passwword  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:48
Вел ваш пароль в пустой экран, где даже не видно, что печатаеш, и ура помогло...
Огромное спасибо Сергей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (B560) (48.4JW06.021) нужен БИОС и ЕС именно для 021
echokeys
2251
13 янв 2021, 12:36
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5110 (DQ15 48.4IE07.021) Кз На разьеме питания.
в форуме Dell
Xom
5370
28 дек 2016, 12:39
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
в форуме Dell
jjoloka
15
4896
18 авг 2015, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Google [Bot], i001546 и гости: 17
