Текущее время: 16 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:02
Добрый день всем!
Аппарат в составе:
MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0 (A00)
Video: AMD 216-0842009
PCH: BD82HM76
Проблема:
Реакция на кнопку есть, поднимаются все напряжения кроме VGFX, но его вроде и не должно быть.
Потребление около 0,7А. Через секунд 10 начинает издавать звуки, которые и писком не назовешь, а что-то вроде щелчков, первый погромче, потом второй - тише, как эхо первого. И так бесконечно.
Пост карта показывает 1C, потом 20, на этом встают посты.
Что означают эти посты понять не могу, да и что означает такой звуковой сигнал тоже.
Нужна помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:24
Модератор
Модератор
20 - без установленной памяти показывает.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 01:10
Питание памяти присутствует, саму память подкидывал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:24
Модератор
Модератор
Память - это не только сама плашка и ее питание - это и дорожки на плате, и контроллер памяти, и его питание.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:42
Слоты и дорожки живые, проверял тестером слотовым. Питание контроллера не догадался померить.
Сейчас меняю проц, по результату отпишу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 20 секунд: ----------
Замена проца не помогла, картина осталась один в один.
Поменял хаб и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3521 (LA-9101P rev.1.0) не включается
в форуме Dell
Gdmn
10 апр 2020, 06:10
Gdmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (LA-9101P) Нет инициализации
в форуме Dell
Grigory
18 ноя 2018, 19:08
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8157
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Сейчас этот форум просматривают: hannesx, medoed, Rain и гости: 11
