Текущее время: 26 апр 2024, 21:44
paki
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает Добавлено: 10 июн 2016, 19:02 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день всем! Аппарат в составе: MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0 (A00) Video: AMD 216-0842009 PCH: BD82HM76
Проблема: Реакция на кнопку есть, поднимаются все напряжения кроме VGFX, но его вроде и не должно быть. Потребление около 0,7А. Через секунд 10 начинает издавать звуки, которые и писком не назовешь, а что-то вроде щелчков, первый погромче, потом второй - тише, как эхо первого. И так бесконечно. Пост карта показывает 1C, потом 20, на этом встают посты.
Что означают эти посты понять не могу, да и что означает такой звуковой сигнал тоже. Нужна помощь!
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает Добавлено: 10 июн 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
20 - без установленной памяти показывает.
paki
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает Добавлено: 11 июн 2016, 01:10 |
igils писал(а): 20 - без установленной памяти показывает. Питание памяти присутствует, саму память подкидывал.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает Добавлено: 11 июн 2016, 13:24 |
Память - это не только сама плашка и ее питание - это и дорожки на плате, и контроллер памяти, и его питание.
