dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=47630 |
Falls [ 20 июн 2016, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V |
отсутствует 3.3в на 8-9-10 ноге sata разьёма hdd 14-15-16 ноги занижено до 4.25в схему апарата не нашёл, поделитесь пожалуйста либо ткните куда копать |
MSF113 [ 20 июн 2016, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V |
А не надо диску 3.3В А вот чёткие 5В надо. |
Falls [ 20 июн 2016, 13:47 ] | |
MSF113 под руками валялась ленова g570, проверил на ней, 3.3в присутствуют, поэтому был сделан такой вывод 5в чётких тоже есть поэтому без схемы ничего сказать не могу, жду совета |
MSF113 [ 20 июн 2016, 14:36 ] | |
Совет - проверить силовые дежурные 5В, потом найти ключ питания 5ALW->5VS или ключ питания HDD (такое тоже бывает). |
Falls [ 20 июн 2016, 16:31 ] | |
Вложение: 12.JPG нашёл на похожей схемевходные напряжения в норме, выход занижен микруху в замену? |
MSF113 [ 21 июн 2016, 09:02 ] | |
Зачем же? Так оставь, само починится. |
Falls [ 23 июн 2016, 12:42 ] | |
MSF113 оставил на ночь в сухом и прохладном месте... не починился а если по теме то отсёк выход U3601 от схемы, даёт чётких 5в, ищу где садит напругу |
Falls [ 04 июл 2016, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V [РЕШЕНО] |
проблема решилась заменой контроллера сидюка |
