Текущее время: 19 апр 2024, 06:00
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 22 июн 2016, 18:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
VR_SVID_CLK и VR_SVID_CLD Что с этим ? novapc писал(а): Процессор подкидывали заведомо рабочий? Проц там впаян.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 июн 2016, 13:03 |
ipk писал(а): Возможно ли на эту плату ставить BD82HM77 в место BD82HM76 ? Лично не менял, 90% должен стать.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 июн 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
ipk писал(а): PLT_RST# - 0 в Ищите PCH_PLTRST#, из него растет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 июн 2016, 20:02 |
AVN писал(а): Ищите PCH_PLTRST#, из него растет. А ничего, что питания проца нет? ipk писал(а): VR_SVID_CLK - 1,05 В. VR_SVID_DAT - 1,05 В. кратковременно какие то данные проскакивают. ШИМ, его обвязка, нагрузка...
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 июн 2016, 20:31 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
siberian писал(а): ШИМ, его обвязка, нагрузка... Шимку менял!!! , на проце по +VCC_CORE 1,9 Ом, +VCC_GFXCORE_AXG 1,1 Ом. обвязка вся в норме и все на месте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- На дросселях PL700 и PL701 даже всплеска не видно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 июн 2016, 21:08 |
ipk писал(а): обвязка вся в норме и все на месте. Ну так тогда все должно работать... PS: и не кричи...
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 июн 2016, 23:05 |
ipk писал(а): VR_SVID_CLK - 1,05 В. VR_SVID_DAT - 1,05 В. кратковременно какие то данные проскакивают. Небольшое уточнение, данные проскакивают еле заметны на аналоговом осциллографе только при включении, а потом тишина при 1,05 В. ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- Да и еще, клиент говорит что это произошло после скачка напряжения в сети, но он после этого еще поработал немного, а потом выключился или не включился точно не известно.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 24 июн 2016, 00:41 |
siberian писал(а): AVN писал(а): Ищите PCH_PLTRST#, из него растет. А ничего, что питания проца нет? Уже похоже на традицию - заслуженный пинок от siberian. Блин, скоро сидеть больно будет Каюсь, пост прочитал как всегда не внимательно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 24 июн 2016, 10:45 |
ipk писал(а): данные проскакивают еле заметны на аналоговом осциллографе только при включении CPU опрашивает ШИМ и тот сообщает ему о фатальной ошибке. CPU больше ШИМ не беспокоит... AVN писал(а): Блин, скоро сидеть больно будет Не подставляй...
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) нет +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2016, 00:56 |
siberian писал(а): CPU опрашивает ШИМ и тот сообщает ему о фатальной ошибке. CPU больше ШИМ не беспокоит... Вы были правы, обнаружил отсутствующий резистор в обвязке шима проца PR749 2,2 Ом. Хотя следов пайки возле шимки не было видно, только флехи биоса были паяны. Запаял и все заработало. А я уже успел и проц i3-3217 (с разборки) запаять в место Pentium 997 , Получился ремонт с апгрейдом. Всем огромное спасибо за помощь в ремонте.
