Есть аппарат: Dell N7110 плата DAV03AMB8E1 REV:E. После обновления биос через винду ситуация следующая: при нажатии кнопки питания запускается самодиагностика, поочередно засвечиваются 3 верхних функциональных клавиши, после этого слышно попытку запустить винт, после чего сразу все отключается, экран на протяжении всего этого времени темный. ... кроме выпаивания "флешки" BIOS с последующей ее прошивкой других вариантов восстановить работоспособность ноута не вижу, но есть несколько вопросов: 1) Какой Bios был до перепрошивки неизвестно, но шился на А13 с 7 винды, после чего ноут благополучно скончался, возобновлять предполагаю придется на А13? 2) Как вытянуть служебную информацию со старой прошиви, и внедрить ее в новую, также, ранее при установке 7 винды был установлен SLIC, как его перенести на новую прошивку что-бы установленная винда нормально запустилась, и вообще что нужно (если не затерлось) вытащить с флешки, чтобы потом вставить в "чистую" прошивку? 3) Нужно-ли также прошивать BIOS мультиконтроллера (25X40BVSIG), или для возобновления работоспособности вполне хватит прошивки main BIOS (25Q32BVSIG) ? ... всем откликнувшимся заранее спасибо!
_________________ На каждое ваше "увы" есть наше "зато".
в общем вот тема все расписано. в новый биос из старого, предварительно считанного, любым хекс редактором перекинете серийники. хватит скорее всего прошить только
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, karter и гости: 14
