Текущее время: 29 мар 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (la-9101p) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:02
Принесли ноут с дефектом при включении горит индикатор питания и всё,с кнопки не выключается пока не выдерни акум и шнур питания,разобрал,проверяю всё запускается всё работает,попробовал на излом плату,всё прекрасно работает,собрал и оставил на прогон,сутки всё было отлично,ну и выдали клиенту,вечером клиент звонит и говорит что начала загружаться винда и всё потух,разобрал дежурка есть,а вот всех остальных напруг нет,нету сигнала с мульта (SUSP), биос шил,мульт менял,что ещё упустил?схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9101p) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:17
а мульт прошивали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:05
asdsa писал(а):
а мульт прошивали?
Да конечно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:11
он не залитый случаем? был такой, на кнопке было небольшое залитие, вычистил и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 20:21
да нет чистенький....пока на полку отложил...будет время займусь.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (la-9101p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 00:43
Проблему решил заменой флешек,хотя читались и стирались отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8098
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип
в форуме Dell
noutsdox
13
4653
28 ноя 2018, 14:02
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх
в форуме Dell
novikovam
14 янв 2017, 15:22
novikovam Перейти к последнему сообщению
