Текущее время: 19 апр 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: Dell D620 (LA-2792P HAL00) Проблемы с ИЗО на матрице.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:06
Пришёл пациент
Проц - Intel T7200
ЮМ - NH82801GBM
Север - QG82945PM
Видик - QD-NVS-110M-N-A3
Со слов клиента, нет ИЗО.
Длинное и скучное описание изысканий
Включил. Загорелись индикаторы, секунд 20 ожидания, ИЗО действительно не появилось. Подсветка тоже отсутствует.
Разобрал, промерял напруги, всё на месте. Заменил батарею RTC (была 1,87В).
Нашел даташит на матрицу. Прозвонил шлейф матрицы. На инвертор схемы не нашёл, звонил со стороны LVDS, тоже всё Ок.
Сделал замеры на LVDS, +3.3V_RUN, +5V_ALW и INV_PWR_SRC на месте. LAMP_STAT# -0, BACKLITEON -1.
При включении на квадратных шинах EDID и SBAT проскакивают пачки импульсов.
Отсутствует +LCDVDD...
Дошёл до цепочки Q8, Q10, Q9. (так и не понял для чего Q37. Для разряда кондёров при отключении питания матрицы?)
+15V_SUS на месте, а вот на базе Q8 -0. Т.к. транзюк цифровой и ему ничего не грозит при КЗ КЭ, тупо замкнул их пинцетом. Матрица показала блэкскрин...
Содрал видео-чип, прозвонил все пятаки на LVDS + ENVDD соответственно, всё звонится. Откатал поставил чип на место, подкинул внешку, есть ИЗО. Заменил чип.
Перед сборкой подоткнул внешку, ИЗО на месте. Подоткнул матрицу - ни ИЗО, ни подсветки...
Залил крайний бивис, картина не изменилась.
При загрузке на внешку, в бивисе матрица определяется правильно, но разрешение 0х0 пикселей. Заливал штук 5 разных прошивок в матрицу, ничего не меняется. Если забить флеху 00H, пишет, что неизвестная матрица. Вернул на место родную прошивку сверил с даташитом на матрицу (там в конце даташита есть расшифровка EDID), всё Ок. Пересчитал CRC8, тоже совпадает.
Совершенно случайно, когда пошел домой, оставил отключенной батарейку RTC.
Утром включаю аппарат, есть ИЗО на матрице!
Что есть в сухом остатке, не считая зря потраченного времени, и, возможно, зря замененного чипа:
Если откинуть батарею RTC, дать аппарату минут десять разрядиться, читай сбросить CMOS, ноут выдаёт ИЗО на матрицу. При загрузке настоятельно требует настроить BIOS.
Если в настройках сделать любые изменения (абсолютно любые), пропадает картинка на матрице до следующего сброса CMOS.
Если пропустить настройку BIOS, нормально загружается ОС. Все устройства на месте. Тесты проходит на ура, но...
После выключения или перезагрузки, снова нет ИЗО на матрице.
Если загружать ОС при работе на внешку, в момент загрузки видео-драйвера, на внешке блэкскрин. При попытке переключиться на матрицу горячими клавишами внешка моргает и снова выдает блэкскрин, сама матрица не реагирует.
Все настройки BIOS сохраняются.
В общем разумных мыслей больше нет. Грешу как на ЮМ, так и на мульт. Да и SBAT шина тоже не так проста, как кажется...
Может кто встречался с такой ситуёвиной. Натолкните на путь праведный. :du_ma_et:
А...Да... Датчик закрытия крышки проверял, всё Ок. На U180, Q60, Q61 и Q59 тоже вроде всё Ок...
 Заголовок сообщения: Re: Dell D620 (LA-2792P HAL00) Проблемы с ИЗО на матрице.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:34
Мульты зубочисткой/шилом.. бывает, не так хорошо припаяны. Флэху заменить (вроде там не болезная, но дефект весёлый).
Вот это я что-то не совсем понял..
Если матрица правильная, то разрешение не может быть 0х0.
С кривым EDID эта платформа вполне может придуриваться. На дисплее (и в 24с02) делловский парт читается?
Выкладывал тут кучу прошивок, пробовали?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Только что попробовал к D630 (LA-3301) внешний дисплей подсунуть - всё опознаётся как часы, 1440х900...
В "новом" ГП уверены?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:54
При загрузке на в нешку, в биосе показывает, что матрица 14" Wide XGA, но разрешение 0 by 0.
После сброса CMOS, показывает 14" Wide XGA, но разрешение 1280 by 800.
Если стереть флеху, пишет Unknow.
Парт в дампе просматривается YY265.141WX1.
Сегодня новый симптом нарисовался... После первого включения, сделал 5-6 перезагрузок, каждый раз изменяя и сохраняя настройки биос. Всё было Ок. Потом вернулось на круги своя.
Похоже, что действительно где-то непропай, либо что-то при нагревании изменяет свои параметры... печаль.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 36 секунд: ----------
Появилось время, вернулся к аппарату.
Пока игрался с планками памяти, обнаружил реакцию МБ на прожим. При пропадании картинки прижим севера решает проблему (не кристалла, а именно подложки).
Либо когда менял/перекатывал видик зацепил север (там здоровая подложка в полутора см. от видика), либо это и была первопричина. Аппарат довольно горячий, вполне реально.
Появится время откатаю север.
 Заголовок сообщения: Re: Dell D620 (LA-2792P HAL00) Проблемы с ИЗО на матрице.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 19:51
Опять добежал до ноута.
Нормально снять север не получилось, на некоторых пятаках припой превратился в шлак. Не плавится и имеет высокое сопротивление... В общем пришлось восстанавливать 3 пятака.
После установки севера аппарат ведёт себя адекватно.
Похоже косяк был между севером и памятью (судя по деградировавшим пятакам).
Всем спасибо. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 620 (HAL00 LA-2792P R:3.0 (A02)2006-06-15) Нет изображение
в форуме Dell
upgrade-service
24 июн 2017, 20:32
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d620 (HAL00 LA-2791P) не стартует
в форуме Dell
tangen
09 фев 2021, 14:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D620 (LA-2792P Rev. 3.0) Снесли обвязку GPU
в форуме Dell
Rimlen
19 апр 2021, 20:52
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude d620 (LA-2792p) Артефакты
в форуме Dell
Urdmitriy
26 апр 2014, 18:41
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude D620 (LA-2792P) no turn on
в форуме Dell
R EZ A
08 июл 2015, 19:02
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001 и гости: 10
