Dell Inspiron 1546 (48.4cx01.011) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=48333 |
NotNull [ 07 июл 2016, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 1546 (48.4cx01.011) Нет инициализации. |
Ноут включается (загорается лампочка) на 10 сек. и отключается. И еще пищит 2 раза. Напряжения все есть. Память подкидывал. Сильно греется север 215-0674034. Север меняли, БИОС тоже паяный. От хозяина информацию о ремонте получить пока не удается. Может есть у кого схема? Или скажите, какой север там должен стоять? |
davofix [ 07 июл 2016, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 1546 (48.4cx01.011) Нет инициализации. |
a bios vi probovali prashit? |
NotNull [ 07 июл 2016, 19:14 ] | |
Нет, не пробовал. Мало похоже на него. |
NotNull [ 08 июл 2016, 12:04 ] | |
Поставил 216-0674026 с донора. Но пропали дежурные напряжения!? ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 секунды: ---------- Перепрошил БИОС, снова стал включаться на 8-10 сек. Прошивка, по всей видимости была изменена под 4034 север. С чем еще может быть связано такое поведение материнки? |
igils [ 08 июл 2016, 14:30 ] | |
NotNull писал(а): Может есть у кого схема? Спокойно лежит в свободном доступе. Надо только не лениться задавать гуглю вопросы. wistron riya schematic DELL INSPIRON 1546 schematic |
NotNull [ 08 июл 2016, 14:34 ] | |
По такому запросу нашлась, спасибо |
davofix [ 08 июл 2016, 15:16 ] | |
4026 kaprizno ya vsegda stavlyu novuyu |
NotNull [ 08 июл 2016, 16:03 ] | |
Нашел еще 4022. Эта, насколько я понял, изначально стояла. Стоит еще раз заменить, или проблема все-таки не в этом? |
xusan [ 27 окт 2016, 15:26 ] | |
да там 4022 стоят |
