Текущее время: 26 апр 2024, 12:55
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 19 ноя 2011, 15:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
felics666 писал(а): ...замена видео чипа на новый и результат остался тот же... 1.Может обвязку чипа при реболинге сбили, 2.Пятаки под чипом не оторвали? 3. чип перемаркированный...
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 19 ноя 2011, 16:03 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
felics666 писал(а): загорается индикатор включения и тухнет но ноут при этом при этом работает Это нормально, так и должно быть. А что на внешнем мониторе?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 20 ноя 2011, 12:04 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
felics666 писал(а): покупал на ebay.. Покупайте не на ebay. Покупать чипы на ebay - играть в рулетку. Оно вам надо? Может и попадётся 1 рабочий из 10.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 21 ноя 2011, 18:11 |
Дык написано же Pavel.B писал(а): посмотреть активность на лпц, при наличии цеплять пост-карту
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 22 ноя 2011, 09:45 |
Модератор |
felics666 писал(а): я не знаю как проверить лпц Берёте осциллограф и тыкаете щупом в выводы LAD0-LAD3 мультика, если есть какая-то осциллограмма, то значит активность на LPC есть. Осталось только найти распиновку мульта. Если бы вы написали платформу, то можно было бы написать и распиновку LPC-интерфейса, но вы не написали.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 23 ноя 2011, 12:29 |
Проблема, так сказать, на лицо, сразу возникают два главных вопроса: На каком оборудовании паяете и каким флюсом? Вложение: Окислы.jpg Вложение: окислы2.jpg При таком качестве пайки, пятаки под BGA микросхемами окисливаются еще круче чем на поверхности, из этого можно сделать предположение что присутствует, так называемый, отвал, или хуже того не пропай какой-нибудь мелкой деталюшки, а вот где...... хз Так по идее должны выглядеть, даже после нескольких правильных паек Вложение: Площадки.jpg . Устраните непропаи, которых многовато - мож заработает.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 24 ноя 2011, 00:29 |
felics666 писал(а): пришел с тем что были артефакты, провел ребоулинг видео чипа Так если ноут пришел в рабочем состоянии, только с артефактами и после пересадки чипа изо нет, я думаю тут только или чип бракованный/перемаркированный или убили когда садили. Поставьте старый чип обратно для проверки если он конечно еще жив.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 24 ноя 2011, 11:14 |
Eujen писал(а): и после этого...включаю ноут загорается индикатор включения и тухнет Я еще раз говорю, это нормальное поведение данного ноута, сам на таком работаю и лампочка включения загорается только при нажатии, потом тухнет - так и должно быть.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS m1330 PP25L нет изображения Добавлено: 24 ноя 2011, 11:18 |
felics666 писал(а): ставишь хоть новый хоть старый эффект и результат одинаковый абсолютно... Так уже ставили старый обратно?
