Dell Inspiron 15 (LA-9101P) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=48420 |
petrov350 [ 11 июл 2016, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 15 (LA-9101P) не заряжает батарею |
nspiron 15 LA-9101P Был залит, причём довольно давно, успел основательно подгнить. Основной " удар" пришёлся по чержеру, PU100, под 22 ногой даже выгорел кусочек платы. Чержер сразу заменил на новый, плату исправил, отгнившие элементы заменил, питание появилось, так же загорелся индикатор заряда батареи голубым цветом. После замены ещё нескольких пробитых ключей и кондерсаторов комп запустился. Работает и от сети и от барареи вместе и по отдельности. Но. Индикатор заряда постоянно светится голубым, заряд батареи не увеличивается. Адаптер в биос определяется правильно, про батарею пишет, что полностью исправна. Дал поработать от батареи до выключения. Теперь в виндовс пишет - 0% подключен заряжается. Но батарея не заряжается. При включении от батареи индикатор заряда загорается оранжевым, а биос пишет, что заряд батареи критически низок. На батарее 14,5 вольт, при подключении зарядки напряжение вырастает до 14,7. на дросслеле PL100 отчётливо видна пила работающего шима. Думал, мало ли что подгнило и в батарее, вскрыл, всё чисто, на каждом из четырёх элементов одинаковое напряжение 3,78в. Мысль встала.... Подскажите, что это может быть и что смотреть? А да на EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 отчётливые прямоугольные импульсы, но с какой то очень уж подозрительно маленькой скважностью... примерно 30\1 |
morik59 [ 11 июл 2016, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 15 (LA-9101P) не заряжает батарею |
petrov350 писал(а): на дросслеле PL100 отчётливо видна пила работающего шима Амплитуда какая? Какие амплитуды на затворах PQ108, PQ110? |
petrov350 [ 11 июл 2016, 12:14 ] | |
на дросслеле PL100 23,5 в. На PQ108 25 в. На PQ110 6,5 в. (По осцилографу) на дросслеле PL100 15,9 - 15,14 в. На PQ108 16,31 - 16,35 в. На PQ110 0 - 0,05в. (По вольтметру) Не большая неточность, на батарее без зарядки 14,6 в. с подключеной зарядкой 15,14 (по вольтметру) |
petrov350 [ 14 июл 2016, 22:53 ] | |
Мыслей больше нет? Или тема не интересна? Завтра заменю чержер ещё раз, сильно грешу на него. Если не поможет то ..... |
morik59 [ 15 июл 2016, 08:23 ] | |
По замерам чарджер работает нормально, лучше подкинуть исправную батарею. ---------- Добавлено спустя 58 минут 12 секунд: ---------- PR121 живой? |
petrov350 [ 17 июл 2016, 22:26 ] | |
morik59 писал(а): По замерам чарджер работает нормально, лучше подкинуть исправную батарею. Ваша правда проблема в батарее. Тему можно закрывать. |
