Текущее время: 16 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: INSPIRION 1564 ( da0um3mb8e0) нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:07
Привет всем. У меня такой вопрос по Inspirion 1564 da0um3mb8e0
Должен ли в биосе определяться ЗУ (сколько ватт) если не подключена батарея
Ситуация такая:
прибыл аппарат с китайским ЗУ и Китайской батареей усиленной с диагнозом нет зарада аккума
я у себя нашёл оригинальное ЗУ на 65WATT но в биосе не определяет пишет AC ADAPTER NONE
проследил сигнал от гнезда до мульта приходит, осциллограф показывает пакеты во время старта (замерял и на ножке мульта и на гнезде)
Кто нибудь сталкивался с таким?
Какой мощности должен быть ЗУ
Подозрение на мульт и на биос
кто может поделиться слитым дампом
на форуме я ещё не имею 15 сообщений по этому просьба в личку кинуть.
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 1564 ( da0um3mb8e0) нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:44
Попробуй другой БП.Бросил у ЛС
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:27
СПАСИБО. Попробую и обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:33
Сегодня залил биос присданный desertearch,но это дамп с U12
результат тот-же.
Так-же подкинул ЗУ с inspirion 7720 (130W) тоже пишет NONE, а на 7720 все блоки определяются и заряжают батарею
теперь нужен дамп с U4 25l3205
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:33
Поменял мульт ITE8502E KXO, результат тот-же в биосе AC ADAPTER TYPE: NONE
Остаётся только поменять дамп в U4 25L3205
Прошу киньте в личку ( в бине)
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 52 секунды: ----------
Перелил дамп в U4 результат тот-же
уже не знаю куда копать
мысли закончились
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 18:39
master821
скачайте заведомо рабочий дамп с форума с чистым МЕ
проверить разьем подключения зарядки , цел?
PR76 , PD4 , PQ11 и все по линии PS_ID
схема есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:32
Тыкните откуда скачать схему
дамп я уже поменял результат тот-же
кто знает, какая мощность на родном ЗУ
и если взять оригинальное ЗУ но другой мощности в биосе он должен высветить мощность ЗУ, или будет писать NONE пока не подоткнёш именно родной мощности?
Выше указанные детали проверил и перепроверил на гнезде осцилом вижу пакеты но только когда включаю (в дежурке там нет ничего)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:35
разьем зарядки цел? Особо центральный пин, если там контакта не будет то зарядку тое ноутбук не увидит
схема ссылка
можность ЗУ пишет или под батареей или на стикере на днище
информация о зарядке кажется должна вычитыватся в момент ее подключения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:45
Разъём целый.
судя по стикеру ЗУ моё должно подойти
на inspirion 7700 в биосе высвечивается мощность как только втыкаеш
За схему спасибо сейчас буду смотреть, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 00:52
master821 писал(а):
Разъём целый.
В чем проблема была? Или так и оставил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1564 (DA0UM3MB8E0) bios под uma
в форуме Dell
Haik
02 апр 2015, 20:13
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (da0um3mb8e0 rev e) 216-0774009->216-0774008 BIOS MOD
в форуме Dell
Михаил2115
22 апр 2015, 14:17
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (da0um3mb8e0 rev:e UM6) Отключение дискретной видео!
в форуме Dell
gevorg-x
02 июн 2016, 12:42
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 13:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (DA0UM3MB8E0) Не включаеться при подключенной матрице
в форуме Dell
elektron
1215
23 дек 2018, 00:35
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369, sukharev-serg и гости: 7
