Текущее время: 24 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:41
Пришел в ремонт ноутбук знакомого с диагнозом - перестал включаться. На кнопку реакция есть, при нажатии загорается светодиод питания, потом светодиот блютуза и за ним WiFi и далее питание отключается, при этом вентилятор не раскручивается . Вскрыл, обнаружил вздутый юг NH82801HBM, заказал, поставил. Ситуация не изменилась. Мог я недосадить юг? Сажал по термопрофилю на Jovy Systems Jetronix Eco. Станция у меня недавно, опыта пока маловато.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:47
Так может не только юг виной? А по LAN например его выжгло?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:51
Знакомый подключал то ли в USB, то ли в COM (сейчас в поездке за границей не могу точно узнать куда именно) диагностику к автомобилю. Говорил работало, а потом перестал включаться ноутбук.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 19:00
Вроде через COM оно работает, но чтобы так увалили - не видел до сегодняшнего..
Сдуть пока MAX3243 (или что там на место U3 поставили..), прозвонить USB с разъёмов, убедиться, что юг сел нормально. Питания на месте?
ЮМ откуда? Новых-то нет давно.
Как-то так.
На вентилятор забить, теста при старте нет, закрутится только тогда, когда до 60-65 градусов нагреется...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00
в форуме Поиск BIOS
Maximkoval4uk
654
13 дек 2022, 12:20
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 (la-3301p) не работает вентилятор
в форуме Dell
dmitrykomvin
14 янв 2017, 15:42
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D630 (Compal LA-3301P) RAM detection?
в форуме Dell
Khron
12
2217
11 окт 2018, 16:36
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 13
