Текущее время: 26 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) маркировка мосфета
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:10
Доброго всем дня!
Пришел ноут с проблемой адаптер уходит в защиту при подключении.
Оказалось пробиты PC74/80/83/84 это все по питанию CPU.
Проверил остальные танталовые конденсаторы - оказалось, что почти все при номинале 330мкФ имеют максимум 220мкФ, поменял и их.
Также был пробил PQ47 - сдвоенный n-канальный мосфет. Подскажите его маркировку, а то по надписям, нанесенным на него ничего не гуглится. Поставил вместо него пока FDMS9620S, так для проверки, потому как параметров исходного не знаю. Проверил также обе 8-пин микросхемы с маркировкой "ALE" - на землю звенит только один 7вывод.
Теперь дальше - на 8выводе флешки сопротивление 28_Ом относительно земли, подпаялся, потребелние максимум 0.13 и греется TPS51125A, снял ее все равно сопротивление 28_Ом на VOUT1(7pin) Нашел пробитый PQ23 - поменял, все равно 28_Ом. Также поменял и саму TPS51125A. На NCP6132A и NCP3218 по питанию сопротивление десятки килоом.
Все остальные мосфеты проверил, пробитых нет. Но на сдвоенных N-канильных мосфетах PQ5/37/39 на затворе G1 на всех трех сопротивление 20_Ом относительно GND.
---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ----------
Оказалось, что 28_Ом это нормальное сопротивление тут, с ним плата включается, картинка есть, подскажите тогда только по маркировке вот этого друга:
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) маркировка мосфета
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:59
FDMS3664S
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) необычные артефакты
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:15
Аналогичного не нашел, нашел с лучшими параметрами по Rds и Id - AON6908A, поставил его, ноут собрал, после установки драйверов на видео имею следующую картинку:
До этого был случай точно с такими же точками, и тоже нвидиа,ставил чип дважды - точки не ушли. Времени на тот ремонт было ограничено, поэтому разобраться что к чему не получилось. В этот раз есть аж 10дней, так что если у кого есть возможность подсказать какие питания посмотреть осциллом или еще какие дельные мысли, то буду крайне признателен!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Думаю, что проблема в стабилизаторе питания Nvidia, но осложнена тем, что появляется это все только после установки драйверов Nvidia, и что-то замерить мешает и система охлаждения, которая тут закрывает помимо чипов много чего еще, а без нее время на замеры ограничено, так что жду ваших мыслей, товарищи.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) маркировка мосфета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:31
Проблема оказалась в видеочипе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4149
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.
в форуме Dell
Jobstick
16
6029
26 фев 2016, 12:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 7720 (da0r09mb6h1 rev h) Перевод на UMA
в форуме Dell
r51531
02 май 2023, 10:47
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felics666, telfo и гости: 19
