Текущее время: 28 мар 2024, 21:20
mkps
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 нет заугрузки винды, не заражает батарею Добавлено: 01 дек 2011, 22:04 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 20:29 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 13 Откуда: vasilkov
ноутбук: DELL Inspiron 1525 (PP29L), (DS2 Intel), Wistron Spears-Intel, Чипсет:Crestline-GM&ICH8-M/ знаю что повторяюсь, есть тут такая же тема.... но история такова: от сети запускается но не грузится, от батареи так же, но батарею не заряжает, при разборке был обнаружен расколотый дроссель l14, заменил. Ничего естественно не изменилось, померял напряжения на МАХ8731: DCIN-19,64; LDO-5,33; ACIN-2,33; ACOK-3,23; на мультике U22 : AC IN#(93)-0v. U5: d-1,67; s-19,73; g-19.
9-я нога МАХ8731-3,28. CMG_PWR(без батареи)-1,17.
и еще когда включаеш от батареи процессор не греется... может биос прошить?
kds
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 нет заугрузки винды, не заражает бата Добавлено: 09 дек 2011, 18:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
hog369 писал(а): Типовухи для этой машинки: отгорание центрального контакта идентификации БП. Если контакт не отвалился вовремя, сгорает мультяк, видимо ваш случай, не повезло. ты то ли сказочник то ли что - понять не могу, походу дубль "петровича" сколько было таких аппаратов - все с перегревом из-за засрани либо со сломанной крышкой матрицы
mkps
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 нет заугрузки винды, не заражает бата Добавлено: 12 дек 2011, 22:11 |
hog369 писал(а): Типовухи для этой машинки: отгорание центрального контакта идентификации БП. Если контакт не отвалился вовремя, сгорает мультяк, видимо ваш случай, не повезло. поподробнее пожалуйста, где он находится этот контакт...?
