DELL Inspiron 1525 нет заугрузки винды, не заражает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=4983 |
mkps [ 01 дек 2011, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 1525 нет заугрузки винды, не заражает батарею |
ноутбук: DELL Inspiron 1525 (PP29L), (DS2 Intel), Wistron Spears-Intel, Чипсет:Crestline-GM&ICH8-M/ знаю что повторяюсь, есть тут такая же тема.... но история такова: от сети запускается но не грузится, от батареи так же, но батарею не заряжает, при разборке был обнаружен расколотый дроссель l14, заменил. Ничего естественно не изменилось, померял напряжения на МАХ8731: DCIN-19,64; LDO-5,33; ACIN-2,33; ACOK-3,23; на мультике U22 : AC IN#(93)-0v. U5: d-1,67; s-19,73; g-19. 9-я нога МАХ8731-3,28. CMG_PWR(без батареи)-1,17. и еще когда включаеш от батареи процессор не греется... может биос прошить? |
hayk_hakobyan [ 02 дек 2011, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 1525 нет заугрузки винды, не заражает бата |
похожая ситуация была, помогло замена max. А при отключенной батареи пробовал загружать винду? |
mkps [ 02 дек 2011, 16:05 ] | |
пробовал, не загружает... |
hayk_hakobyan [ 02 дек 2011, 21:20 ] | |
На каком этапе останавливается? есть ли ошибка.... что творится с напругами? |
mkps [ 07 дек 2011, 00:34 ] | |
пост кодов нет совсем, напруги все приведены выше, был треснутый дроссель l14! |
kds [ 09 дек 2011, 18:11 ] | |
пипец.... нормально напиши у тебя хоть какое-то изо на матрице есть? |
hog369 [ 09 дек 2011, 18:38 ] | |
Типовухи для этой машинки: отгорание центрального контакта идентификации БП. Если контакт не отвалился вовремя, сгорает мультяк, видимо ваш случай, не повезло. |
kds [ 09 дек 2011, 18:48 ] | |
hog369 писал(а): Типовухи для этой машинки: отгорание центрального контакта идентификации БП. Если контакт не отвалился вовремя, сгорает мультяк, видимо ваш случай, не повезло. ты то ли сказочник то ли что - понять не могу, походу дубль "петровича" сколько было таких аппаратов - все с перегревом из-за засрани либо со сломанной крышкой матрицы |
hog369 [ 09 дек 2011, 18:53 ] | |
Вы хотите сказать, что здесь сломана крышка матрицы? И у вас на 1525 не отгорала на привинчивающейся маленькой плате с разъемом питания центральная дорожка? Так могу выдать вам такой.Вы, видимо ноуты попутали. |
kds [ 09 дек 2011, 20:02 ] | |
дорожки не отгорали. стойки к которорым платка прикручивается отваливались, дросселя по + то же бывало, больше ничего не было |
mkps [ 12 дек 2011, 22:11 ] | |
hog369 писал(а): Типовухи для этой машинки: отгорание центрального контакта идентификации БП. Если контакт не отвалился вовремя, сгорает мультяк, видимо ваш случай, не повезло. поподробнее пожалуйста, где он находится этот контакт...? |
hog369 [ 12 дек 2011, 23:32 ] | |
Тоненькая дорожка идет от центрального контакта БП до разъема, соединяющего две платы. Отгорает в районе разъема БП. То есть если центральный контакт БП не звонится на разъем, ноут блока не опознаёт и не заряжает батарейку. Дорожка там легко отслеживается. Остаётся соединить проволочкой поврежденный участок и ноут работает. Или умирает, если БП закорочен 19в на центральный контакт. |
mkps [ 20 дек 2011, 01:23 ] | |
с дорожкой все в порядке, помогите разобраться где формируется 3D3V_S0? |
