Текущее время: 25 апр 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) Нету VR_ON.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:43
Заблокирован
Плата - LA-8241P
Хаб - HM77
KBC - KB9012QF
Плата после КЗ по 19В.
Также были неисправны ШИМ питания процессора (NCP6132B), мосфет PQ700 (то ли PQ701, заменены оба)
PU500 (TPS51212, заменен на 51211)
UH2, UH6, KBC - были сняты для уверености с такой же рабочей платы.
Все вторичные питания есть, по последовательности включения останавливается именно на VR_ON (соответственно нету питания процессора и видеоядра).
:du_ma_et:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) Нету VR_ON.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 00:31
хабу могло достаться тоже, генерация есть на кварцах у него хотя бы?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 09:08
PG с PU600 есть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 22:33
Заблокирован
Пардоньте за "долгий" ответ, была куча других дел... ;)
На кварце порядок.
Черномор писал(а):
PG с PU600 есть?
Черномор,.. ты почти провидец :-)
PGOOD был, но до мульта не доходил, так как предыдущие ремонтники, видимо когда меняли мульт, перепутали местами конденсотор и резистор (фото)...
Поставил все на места, но плата все еще без пост-кодов :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
......Кстати, раньше не реагировал на кнопку (т.т. не выключался с кнопки), сейчас уже стал выключаться.
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
VR_ON - появился, думаю осталось еще разок ШИМ CPU заменить, видимо не рабочий попался.... С донора снимал.
---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ----------
Заменил еще раз NCP6132B (поставил NCP6132A) - но питания процессора и видео (UMA) так и не появилось.
Что еще нужно ШИМ-у чтобы он запустился?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:37
а пробовал без проца? Некоторые модели включают VCC_core без проца. Питания VCC_core может небыть из за : проца, хаба, мульта, биоса. И можно попробовать снять резюк с 30 ноги шима.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:51
Заблокирован
Процессор заведомо рабочий.
darkas писал(а):
мульта, биоса
100% с этим порядок
хаб конечно же не исключаю, но думаю маловероятно... Да и трогать его на данном этапе считаю рано. Може также как и с VR_ON где чего до меня напаяли..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) Нету VR_ON.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:36
Заблокирован
Проблема была в резисторе PR718, его сопротивление из 2 Ом изменилось до ~1кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
в форуме Dell
Rneet
12 дек 2016, 20:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101
в форуме Dell
aurodionov
12
6334
28 апр 2014, 15:34
aurodionov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
5914
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
