Текущее время: 23 апр 2024, 10:28
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом Добавлено: 05 сен 2016, 01:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
alexvpol писал(а): После прошивки биос ноут раскручивает кулер на 100 процентов без видимых на то причин а до прошивки всё было нормально? Вы шили? и зачем ?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом Добавлено: 06 сен 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
hardhaker писал(а): alexvpol писал(а): После прошивки биос ноут раскручивает кулер на 100 процентов без видимых на то причин а до прошивки всё было нормально? Вы шили? и зачем ? до прошивки не включался.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом Добавлено: 06 сен 2016, 23:59 |
alexvpol писал(а): до прошивки не включался стоп, давайте с самого начала. С чем принесли (включался - не включался), как стал себя вести после прошивки и почему думаете, что проблема в МЕ ?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом Добавлено: 07 сен 2016, 15:18 |
alexvpol писал(а): если проблема не связана с МЕ регионом, то с чем ? Выложить свой дамп сможете ? Надо его глянуть
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом Добавлено: 07 сен 2016, 23:15 |
Doc писал(а): Что там глядеть) я ж и хотел, глянуть, что там у него, а потом дать именно этот чистейший распространенный дамп. Если он не поможет, проблема уже в другом
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2016, 13:35 |
Doc писал(а): Fn+X при включении попробуйте нажать - не помню есть ли там этот режим помогло, спасибо )
