Текущее время: 29 мар 2024, 01:44
segaK_yar
Заголовок сообщения: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 12 сен 2016, 17:16 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Всем привет. Предыстория неизвестна, принесли не заряжает акб. 1 % и пишет подключена, не заряжается. Акб стоит новая, сами покупали. старую принесут позже. на плюсе акб 9.5в и выше не поднимается. чарджер BQ24715 замеры: без акб --------с акб 19----19 19----19 19----19 24----24 3.04----3.04 2.6----26 0----0 3.2----3.2 3.2----3.2 3.57----3.57 12.67----12.67 12.67----12.67 12.67----12.67 0----0 0----0.13 6----6 17.8----17.4 12.68----11.72 12.68----11.72 19.4----19.4
PL4401 c обоих сторон 12.69(без акб), с акб с одной стороны 12.69 с другой 11.7 PU4403 2.18-12.69(это без акб), с акб 9.5 - 12.69 PU4406 1-4(19V) 5-8(0v), это без акб,с акб - 0.13 на 8 ноге, все остальное также. чарджер только заказывать. другой не пробовал ставить. в чем может еще быть проблема.?? Да еще когда поменял pu4403(si7121) то с обеих сторон было 12в до подкл акб, после подкл снова 9в..((буду рад помощи
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 24 сен 2016, 12:07 |
Ethereal писал(а): Заходим в BIOS Setup. Переходим на вкладку Battery. Видем AC Adapter type: Unknown есть такое только во вкладке Майн. при вкл теперь след сообщение появляется(фото). адптер что ли моросит??или я чет не понял? ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- вот что пишет при вкл ---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=37100 тема похожая.. у меня на PU4201 на 4 ноге всего 3в без акб.это нормально??
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 26 сен 2016, 13:37 |
Ethereal писал(а): Это Dell. Пока он "не нанюхает" родной/совместимый адаптер - заряжать не будет, точнее не даст разрешение заряжалке заряжать. Все дело в 1Wire центральном выводе адаптера. Сперва проверьте адаптер на другом Dell лаптопе.
Забыл спросить. Вы случаино не HP источником питаете его? нет, родной зарядкой которую принесли. я читал что может быть закорочен центральный штырек, и он например не видит. пока проверить негде его.
max33
Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 15 фев 2017, 08:50 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
Yar.Satellite писал(а): Если на центральном пине нет напряжения Не напряжения , а цифрового сигнала. Про ДЕЛЛОВСКИЕ блоки питания много написано, изучайте.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 20 фев 2017, 15:55 |
electronikhohol писал(а): Прозвоните мультиметром центральный штырек относительно минуса, должно звониться. не звонится ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- буржуй писал(а): Неисправных микросхем dallas 1-Wire ещё не встречал. Или провод с игоки не в порядке, или интерфейс в буке уже вынесло. Проверь блок питания на другом Dell, или осцилом. скорее всего блоку триндец пришел.
Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 13 апр 2017, 01:11 |
electronikhohol С чего бы? Yar.Satellite Пока БП не увидит, можешь не дергаться дальше вообще.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ Добавлено: 13 апр 2017, 10:52 |
MSF113 писал(а): Yar.Satellite Пока БП не увидит, можешь не дергаться дальше вообще. пробовал так же подкинуть блок от Дела, на работе чувак купил. взял блок, подкинул 45ватт он. так же молчит. понятно что в плате дело.клиент уже думает чтоб просто забрать его..сказал еще пару дней поковыряюсь.
