Текущее время: 17 апр 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:16
Всем привет. Предыстория неизвестна, принесли не заряжает акб. 1 % и пишет подключена, не заряжается.
Акб стоит новая, сами покупали. старую принесут позже. на плюсе акб 9.5в и выше не поднимается.
чарджер BQ24715 замеры:
без акб --------с акб
19----19
19----19
19----19
24----24
3.04----3.04
2.6----26
0----0
3.2----3.2
3.2----3.2
3.57----3.57
12.67----12.67
12.67----12.67
12.67----12.67
0----0
0----0.13
6----6
17.8----17.4
12.68----11.72
12.68----11.72
19.4----19.4
PL4401 c обоих сторон 12.69(без акб), с акб с одной стороны 12.69 с другой 11.7
PU4403 2.18-12.69(это без акб), с акб 9.5 - 12.69
PU4406 1-4(19V) 5-8(0v), это без акб,с акб - 0.13 на 8 ноге, все остальное также.
чарджер только заказывать. другой не пробовал ставить. в чем может еще быть проблема.??
Да еще когда поменял pu4403(si7121) то с обеих сторон было 12в до подкл акб, после подкл снова 9в..((буду рад помощи
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:47
на старой акб ваще выше 1.3 не подымается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:44
Заходим в BIOS Setup. Переходим на вкладку Battery. Видем AC Adapter type: Unknown
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:07
есть такое только во вкладке Майн.
при вкл теперь след сообщение появляется(фото). адптер что ли моросит??или я чет не понял?
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
вот что пишет при вкл
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=37100 тема похожая..
у меня на PU4201 на 4 ноге всего 3в без акб.это нормально??
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 18:11
Это Dell. Пока он "не нанюхает" родной/совместимый адаптер - заряжать не будет, точнее не даст разрешение заряжалке заряжать.
Все дело в 1Wire центральном выводе адаптера.
Сперва проверьте адаптер на другом Dell лаптопе.
Забыл спросить. Вы случаино не HP источником питаете его?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 13:37
нет, родной зарядкой которую принесли. я читал что может быть закорочен центральный штырек, и он например не видит.
пока проверить негде его.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:33
снова принесли. Если на центральном пине нет напряжения, то и я так понимаю он заряжать не будет??верно?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:50
Не напряжения , а цифрового сигнала. Про ДЕЛЛОВСКИЕ блоки питания много написано, изучайте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:42
Прозвоните мультиметром центральный штырек относительно минуса, должно звониться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:29
Неисправных микросхем dallas 1-Wire ещё не встречал.
Или провод с игоки не в порядке, или интерфейс в буке уже вынесло.
Проверь блок питания на другом Dell, или осцилом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:55
не звонится
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
скорее всего блоку триндец пришел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:35
проверил блок, точнее от новго делл все тож самое,в биосе не видит адаптер.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:05
вот еще что. без акб сколько должно быть вольт на 1 и 2 контактах разъема акб. у меня там 12.3в
3(PBAT_SMBCLK1)-3.3в
4(PBAT_SMBDAT1)-3.3в
5(PBAT_PRES1#)-3.0в
6(SYS_PRES1#) пусто
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:23
родную акб подкинул, тоже не заряжает ее. 0% и в винде пишет-зарядка не выполняется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 01:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
electronikhohol
С чего бы?
Yar.Satellite
Пока БП не увидит, можешь не дергаться дальше вообще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:52
MSF113 писал(а):
Yar.Satellite
пробовал так же подкинуть блок от Дела, на работе чувак купил. взял блок, подкинул 45ватт он. так же молчит. понятно что в плате дело.клиент уже думает чтоб просто забрать его..сказал еще пару дней поковыряюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает
в форуме Dell
smax4
19 сен 2017, 09:02
smax4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 11-3147 (Redwood 13270-1 WFH9R) Пищит 5 раз
в форуме Dell
yuslee
15 апр 2016, 15:19
const_kuban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации
в форуме Dell
Maxim80
24
2997
11 янв 2021, 17:37
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio multipad wize 3147 3g сильно греется ШИМ прцессора и памяти
в форуме Prestigio
vitok70
17 фев 2022, 22:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки
в форуме Dell
andrey__1986
06 окт 2022, 19:37
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
cron
