Текущее время: 07 май 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Dell pp37L a860 (VM9 rev B) Перестал включаться
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:00
Добрый день. Нашел на форуме тему viewtopic.php?f=41&t=11951 в точности как у меня, НО! Ноут принесли, ноут включался, но периодически ругался на оперативку, и после включения начинал проводить тест матрицы. В ходе разборки выяснилось что был залит мульт, коннектор шлейфа матрицы и мелочь всякая. Плата была отмыта, всё пропаяно. Но ноут не стартовал. На следующий день ноут включился, выругался на дату, ОСь стартанула. После сборки в корпус мать снова перестала включаться. Пали подозрения на руко*опую плохую пропайку мульта, еще раз все пропаял, осмотрел всё под микроскопом. На 82ой ноге есть 3.25 на кнопке 3.3 при подключении бп загорается и гаснет светодиод, при подключении АКБ на зарядку, светодиод мигает, старта нет. Помогите разобраться. Сильно ногами не пинайте. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell pp37L a860 (VM9 rev B) Перестал включаться
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:26
Подними мульт, проверь дорожки, где-то нет контакта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:38
поднял, 6 и 7 контактные площадки повреждены, но живые. мульт ite it8502e судя по даташиту 6 это LFRAME который уходит в 100 ногу SUS_ON, а 7ая это LAD3 уходит в 104 ICH_CL_PWROK. поставил новый мульт, та же история. Я правильно понимаю, что при нажатии кнопки включения сигнал уходит в 6ую ного мульта, а с него на 100ногу и через r265 на юг. И стоит ли грешить на южный мост в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 19:47
схема в свободном доступе, кнопка включения приходит на 125 ногу мульта, а с 81 в юг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP37L (vostro A860) проблема с инвертором дисплея
в форуме Dell
SNARTS
25 май 2014, 00:47
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
4485
15 янв 2017, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RC 530 (veyron-RC rev. 1.0) После замены термопасты перестал включаться
в форуме Samsung
Sem Miller
3029
21 июл 2015, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES-111 (DAOZHKMB6CO REV.C) Перестал включаться после снятия крышки
slos
26 сен 2017, 21:36
DAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ak002ur (DAX1PDMB8E0 rev.E) Перестал включаться
Kecapb
04 май 2019, 12:28
Kecapb Перейти к последнему сообщению
