Текущее время: 20 апр 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: Dell (Vostro 1014) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:44
Мать: DAVM8NMB6D0 rev:D чарджер: maxim 8731AE. При нажатии кнопки питания моргают индикаторы, но запуска не происходит. Заметил что возле maxim 8731AE выгорели два транзюка, вопрос какие? (тот что выше на ноге имеет 3.3 вольта, на одном из тех что выпаял есть 5 в., значит дежурка жива?) на втором фото, п-канальный полевик с маркировкой PB4AC звонится в обе стороны на все ноги, в одну 60=80 Ом в другую 450-500, так и должно быть, или это возможна причина тех рототышей керамики где указует вторая стрелка стрелка (пару штук выпаял, и понял что дело скорее не в них). Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Vostro 1014) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 20:33
Вызвони куда ведут ноги выпаянных транзисторов, а уж тогда яснее будет что они из себя представляют.
Схема в помощь.
https://drive.google.com/open?id=0B-Azz ... nZUYUo1UlE
Что касается полевика, замеры на плате стока и истока ничего не значат, другое дело если затвор тоже звонится -тогда проблема с полевиком и/или ШИМ-контроллером.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VOSTRO 1088 1014 бусина переключателя
jianghongb
25 май 2021, 11:17
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ELN ELU 1014 (X300_main_PCB) не работает при включенном заряднике
в форуме DNS
megamatvey
11 апр 2016, 15:35
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Vostro) Ноутбук включается но нету изображения
в форуме Dell
explorers
07 июл 2016, 23:28
explorers Перейти к последнему сообщению
