Текущее время: 19 апр 2024, 05:49
lincv
Заголовок сообщения: Re: Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz Добавлено: 21 сен 2016, 17:43 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
planetoxod писал(а): обвязка кварца в норме ? Да проверил
lincv
Заголовок сообщения: Re: Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz Добавлено: 22 сен 2016, 12:34 |
planetoxod писал(а): На UG1 что ? Он не распаян
lincv
Заголовок сообщения: Re: Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz Добавлено: 22 сен 2016, 19:39 |
kirghoff писал(а): А питания поднимаются от слипов , мож кз где , биос попробовать подкинуть Питание 1.05 моста поднимается, но клока нет. остальные питания не критичны. слипы мост на 2 сек поднимает, но без клока не стартует соответственно
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz Добавлено: 23 сен 2016, 09:43 |
linch писал(а): остальные питания не критичны Интел таки малость по-другому думает про запуск системного клокера в PCH
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz Добавлено: 26 сен 2016, 14:21 |
linch писал(а): PM_DRAM_PWRGD Скорее всего с процессором трабл. У меня на этой плате PM_DRAM совсем не поднимался (или на доли секунды пытался, точно не помню), с другим процом снятым с донора (видимо дохлым отчасти) поднялся. Тот ремонт был не завершен, сначала не было 100% рабочего проца, затем самого подопытного..
lincv
Заголовок сообщения: Re: Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz Добавлено: 26 сен 2016, 15:13 |
Черномор писал(а): Скорее всего с процессором трабл. так PM_DRAM_PWRGD поднимает мост. Проц ведь еще не стартанул, и не стартанет если мост не стартанет.
