Текущее время: 19 апр 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Inspiron 3520 (dv15 PWB MXRD2 A00) Сбрасываются настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:54
Всем доброго дня. Пришел такой вот зверь. Изначально не было напряжения питания графического ядра процессора. Собственно тема известная. заменил шил, замени мосфеты. Результат: пару раз напряжение появилось и аппарат опять перестал включаться. Проверил все: Питания, генерация, ресеты. Изображения нет! Чисто случайно обнаружелось, что аппарат очень долго читает BIOS. Было принято решение по замене флешки. Перепрошил оф.прошивкой с сайта (Вер:А10). Аппарат запускается стабиль, но вот какая появилась беда. Если запускаешь аппарат с режиме UEFI с АКБ, то аппарат стартует без проблем. Как только подключаешь блок питания - аппарат переходит в режим Legacy. Устанавливаешь обратно - загружается. Переподключаешь БП - BIOS опять сбивается. Системное время при этом остается. Без АКБ и БП системное время так же не сбрасывается. Батарейка CMOS 3,1В. Помгите разобраться. Нифига не пойму. :)-(: :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3520 (dv15 PWB MXRD2 A00) Сбрасываются настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 04:03
nie skolko razy w etym modelu byly prabliemy z sayedinyenyem rtc i pch1 pomagala provolka mezhdu nimi Q6001 PIN 3 DO RN2104 bywalo 2,5v A NIET 3v
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:26
Уже 3 часа ищу этот R2104.... Не могли бы вы показать, на фото?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе
в форуме Dell
Andrey_Ryzhov
15
5714
10 мар 2015, 11:52
remel2009 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
RCypher
29 дек 2015, 10:51
RCypher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом
в форуме Dell
makmain
06 окт 2017, 01:53
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1201NL (1201N rev. 2.2) Сбрасываются настройки в BIOS
wazeu6
27 фев 2017, 19:29
wazeu6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AliaxVar, Shalun-avd и гости: 14
