Текущее время: 29 мар 2024, 02:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 25 сен 2016, 16:20 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
goscha0104Цитата: Этот же шим формирует +VCC_CORE Смущает показатели BOOT1 - 33В UGATE1 - 80В )) PHASE1 - 30В LGATE1 - 4.7В PGOOD - 3.3В Не стоит мерять переменное ВЧ напряжение тестером "на постоянном токе". Иногда можно пару КилоВольт намерять.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 25 сен 2016, 16:51 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
shat писал(а): Не стоит мерять переменное ВЧ напряжение тестером "на постоянном токе". Иногда можно пару КилоВольт намерять. Спасибо А скажите пожалуйста, 0.8В для +VCC_CORE норма или как ? nicon писал(а): Сама плата стартует? Зачастую напряжение на видео появляется после частичной инициализации. Сама плата стартует, отсутствует только напряжение на видео +VCC_GFXCORE_AXG и не выводит изо на экран.
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 25 сен 2016, 16:54 |
goscha0104Цитата: А скажите пожалуйста, 0.8В для +VCC_CORE норма или как ? От процессора зависит, читайте на него документацию.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 25 сен 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
nicon писал(а): 0.8в вполне нормально. Ну не знаю...сколько видел, как правило 1-1.1V 0.8-0.9V мне обычно говорит что на LPC хоть шаром покати...
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 25 сен 2016, 19:57 |
nicon писал(а): 0.8в вполне нормально. Полезно ещё остальные напряжения проверить, например lvds питание моста Проверял всё по Power block диаграмме Вложение: Screenshot from 2016-09-25 19-25-52.png Всё чётко как в аптеке не считая пункт +VCC_GFXCORE_AXG 1) +3VALWP PL200 3.3v +5VALWP PL201 5V ШИМ RT8205LZQW 2. +1.8VSP PL400 1.8V ШИМ SY8033BDBC 3. +VCCSAP PL600 0.77V ШИМ SY8037DDCC 4. +VGA_PCIEP PL803 1V ШИМ SY8036LDBC 5. +VDDCIP PL1000 1V ШИМ SY8033BDBC 6. +VCCP PL500 1.05V ШИМ TPS51212DSCR 7. +1.5VP/+0.75VSP на PJP301 1.5V на PJP300 0.75V ШИМ RT8207MZQW 8. +1.5VGPUP PL1100 1.5V ШИМ TPS51212DSCR 9. +VGA_CORE PL800 1V ШИМ TPS51518RUKR_QFN20_3X3 То что с +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG я уже описал, 0.8В на +VCC_CORE и 0В +VCC_GFXCORE_AXG. Питание моста проверил на : LH7 1.03В LH8 1.03В LH7 3.3В LVDS питание моста проверил на : LH2 1.8V Элемент RH185 вообще не смог найти , так как на этом текстолите маркированы только основные позиции И смысл проверять его пока мы не имеем +VCC_GFXCORE_AXG Вложение: Screenshot from 2016-09-25 20-31-30.png ncomper писал(а): Ну не знаю...сколько видел, как правило 1-1.1V 0.8-0.9V мне обычно говорит что на LPC хоть шаром покати... goscha0104 писал(а): Сама плата стартует, отсутствует только напряжение на видео +VCC_GFXCORE_AXG и не выводит изо на экран. Ошибочка, +VCC_GFXCORE_AXG относится к процессору. Питание видеокарты в норме. Смотреть выше
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 26 сен 2016, 00:47 |
KcapDac писал(а): Может таки попробовать в UMA перевести? +VCC_GFXCORE_AXG относится к процессору. И смысл отключать дискрит если по идее проц еще не функционирует без +VCC_GFXCORE_AXG ? Или я ошибаюсь ?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 26 сен 2016, 00:58 |
goscha0104 писал(а): И смысл отключать дискрит Что бы исключить вариант того что видик вешает инит ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Постка есть?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 26 сен 2016, 08:23 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
goscha0104 писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG относится к процессору Да, относится, но только появляется в самом конце инициализации, и как сказал ncomper если происходит остановка на запуске дискретной графики, питание видеоядра процессора не запустится.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 26 сен 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Чёт много ТС-у написали, дельное только это: ncomper писал(а): Постка есть? Может он вообще не шевелится, зачем что отключать. К слову, нет пост карты и осцила, так хоть биос прошейте - слетает на них часто.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 26 сен 2016, 19:36 |
Есть пост карта китайская но не уверен что рабочая. Подключаю и показывает 0. Подключаю на рабочий ноутбук, ноут включается но посты не бегут, только в этот раз два нуля. Попробую сегодня шить. Вложение: art545_big.jpg
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 26 сен 2016, 22:19 |
Шил я биос тоже самое. Потом подумал послушаюсь ко я совета старших братьев Отключил +VGA_PCIEP. Есть изо, винда работает, тестирую пока. Отпишусь
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 27 сен 2016, 02:22 |
Подведу итоги и задам несколько вопросов. 1. 0,8В +VCC_CORE для этого процессора норма. 2. +VCC_GFXCORE_AXG 0В. Точнее 0.0009В без нагрузки а если включить стресс тест то 0.0015В 3. Ещё что-то нужно отключать кроме катушки +VGA_PCIEP? 4. Посоветуйте мне нормальую пост карту)
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 27 сен 2016, 16:48 |
goscha0104 писал(а): Посоветуйте мне нормальую пост карту) так а куда ты её совал то? В большинстве случаев LPC не разведены на WiFi goscha0104 писал(а): +VGA_PCIEP Хм...инересно. Вообще дроссель PL800 (+VGA_CORE) я бы снимал А в диспетчере сколько видеокатр?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 27 сен 2016, 16:56 |
на PL800 есть что то? ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- goscha0104 писал(а): В поисках истины Конкретнее? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- goscha0104 писал(а): Посоветуйте мне нормальую пост карту) Svod овская ничего
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 27 сен 2016, 17:50 |
goscha0104 писал(а): А карту в вайфай разъём совал Ну и зря Если 58 стр схемы откроешь, там JMINI разъём и там видно что LPC_AD0-AD3 нету, соответственно толку 0 На будущее смотри по разъёму есть там LPC или нет, а потом уже и про работоспособность постки можно рассуждать...
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей Добавлено: 28 сен 2016, 00:19 |
ncomper писал(а): goscha0104 писал(а): А карту в вайфай разъём совал Ну и зря Если 58 стр схемы откроешь, там JMINI разъём и там видно что LPC_AD0-AD3 нету, соответственно толку 0 На будущее смотри по разъёму есть там LPC или нет, а потом уже и про работоспособность постки можно рассуждать... Обязательно учту. Спасибо вам
