https://vlab.su/
Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=51218
Страница 1 из 1
radioamateur [ 27 сен 2016, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы
Прошу помочь со скачиванием дампов EC и БИОС, т.к. кол-во сообщений не дотягивает :ni_zia: ;)
Dell 5721-5652
MBoard LA-9102P Rev. 1.0 (A00)
можно на почту: sc@sevservice.com
ZZZ7ZZZ [ 27 сен 2016, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы
radioamateur viewtopic.php?p=354665#p354665 в личке
radioamateur [ 28 сен 2016, 22:59 ]
Спасибо за дампы, аппарат был залит, прошил Биос и ЕС, начал подавать признаки жизни, появилась реакция на кнопку, дальше пока старта нет, буду копать, если есть возможность поделитесь схемкой ;)
ZZZ7ZZZ [ 28 сен 2016, 23:05 ]
radioamateur только похожая http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
radioamateur [ 29 сен 2016, 00:06 ]
Такая у меня есть, не подходит....
Возле КП есть отваленые кондер, сгнила дорога, уходит в плату и куда именно даже хз, завтра скину фото...
gofer [ 29 сен 2016, 00:17 ]
Look here https://www.elvikom.pl/schemat-dell-ins ... pl#p166505
ZZZ7ZZZ [ 29 сен 2016, 01:25 ]
gofer что-то я невнимательно смотрел viewtopic.php?p=338092#p338092
radioamateur [ 29 сен 2016, 10:33 ]
Киньте на почту если не сложно...
ZZZ7ZZZ [ 29 сен 2016, 11:19 ]
radioamateur в личке.
radioamateur [ 29 сен 2016, 18:53 ]
Dell 5721-5652
DCIN - 19.5
ACIN - 19.5
ACOK - 3
Кондер не могу найти, вижу что где то в обвязке АКБ, живая нога идет на землю, вторая в плату. на счет дампов обратил внимание на свою ошибку, модель как в заголовке темы 3721, а вы выслали 5721 ;) Нашел нужный, залил заново БИОС и ЕС, результата по прежнему нет. С кнопки стартует, загорается индикатор включения и на этом все... С кнопки не выключается. Замечу, что залит был в районе разъема АКБ, LVDS, чарджера и биоса. Разъем АКБ снял окислы убрал, разъем LVDS заменил, чарджер заменил, Биос перешил, куда дальше копать, выручайте.... Предполагаю что оторваный и сгнивший кондер в развязке между B+ и B+_BIAS, а конкретно между затвором и истоком мосфета (предположение)....
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 44 секунды: ----------
Дополню немного, кондер оказался между землей и B+_BIAS на выходе мосфета, также не было +1,5 В. Кинул перемычку с B+_BIAS через резюк 470Ком на затвор UZ1 и появился старт, куллер завелся, пошло питание проца, воюю дальше с изо....
---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ----------
Еще апдейт, заменил разъем LVDS, есть инициализация, есть изо, но нет подсветки, подплавлен разъем LVDS, зачистил, нового шлейфа матрицы пока нового нет подкинуть нечего, откуда идет питание подсветки матрицы?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
39,40 пин LVDS по нулям, на истоке и затворе QV6 по 19,4в, сток который идет на этот самый 39,40 пин (питание инвертора) - 0. Менять мосфет? Сколько должно идти на питание инвертора?
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
radioamateur [ 30 сен 2016, 12:05 ]
Нашел обрыв RV26, заменил, открылся мосфет, на сток пошло 19,4в (на 39,40 пин) подсветки по прежнему нет... Куда дальше копать, дайте хоть какое нибудь направление, какие еще условия должны быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 47 секунд: ----------
Снял матрицу, на 40й пин приходит питание, неужели сдохла сама подсветка в матрице? Сколько должно приходить на подсветку на разъем LVDS?
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 45 секунд: ----------
Подсветку поднял, был обрыв 36го пина LVDS, но есть периодические помаргивания уже при работе системы + не регулируется яркость.... Посоветуйте хоть что-то....
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 42 секунды: ----------
Может покажется бредом но мерцания учащаются при наклоне крышки... но если отключить кнопку включения то никаких мерцаний нет, втф?
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 4 секунды: ----------
Подскажите в чем абсурд ,отключаю шлейф кнопки включения, моргание подсветки прекращается, подключаю начинается и чем ближе кнопка включения к матрице тем периодичность мерцания увеличивается... Наводка или что это на плате кнопки кз не нашел, там два кондера смд, резюк и транзистор....
radioamateur [ 03 окт 2016, 09:33 ]
Господа, неужто небыло ни у кого похожего дефекта? Просто не могу реально понять в чем загвоздка сейчас и что на кнопке может давать такую наводку?!
MSF113 [ 03 окт 2016, 11:15 ]
Не транзистор там, а датчик холла. Вот его и замени. И/или конденсаторы сними для проверки.
radioamateur [ 03 окт 2016, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы  [РЕШЕНО]
Gk
Плюс вам в карму от души... Там стоял именно датчик холла. Маркировка на цоколе: 251rs. Доноров под рукой не было, поэтому просто снял его... И все заколосилось на отлично... Спасибо модеру за дельный совет, с этим ремонтом покончено, клиент доволен. Тему считаю решенной...
http://www.phpbb.com/
