Текущее время: 29 мар 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: 14z-5743 (---) Странной поведение матриц
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 17:11
Доброго всем дня, помогите разобраться со странным поведением матрицы.
Родная - B140XTN02.3
Меняю на N140BGE-L43_rev_C2
На новой матрице имеем периодическую проблему: скачками меняется насыщенность цветов.
Сливаю прошивку прогером с родной, заливаю на новую и проблема никуда не делась. Матриц у меня в наличии 4шт, все с одинаковой маркировкой, все ведут себя одинаково. Ездил еще подкинуть матрицы 14.0слим, и у них точно такая же маркировка N140BGE-L43_rev_C2 и точно такая же проблема, а то думал, может у меня вся партия бракованная.
Но если поставить например 15.6 вот такую N156WHM-N10 то проблемы с цветами нет, все отлично работает.
Предполагаю, что может быть для N140BGE-L43_rev_C2 нужен вывод шлейфа, который родной матрицей и не используется.
Прошивки матриц прилагаю на всякий случай http://dropmefiles.com/oIWF8
Проблема заметна даже до загрузки винды, по изменению цвета полосы загрузки win8.1, Но еще до того, как я это заметил, я даже драйверы переустановил на HD_Graphics4000 - результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: 14z-5743 (---) Странной поведение матриц
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 07:33
Эти матрицы отличаются по шлейфам (сравните распиновку в даташите), вам нужно в начале найти матрицу по распиновке схожую а потом заливать прошивку.
Для справки 19, 35 и 37 пины отличаются!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
закрепляю даташиты ваших матриц
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:05
Доброго дня!
По распиновке матриц всегда пользовался распиновкой LVDS, в которой 19 - GND, а 37 - NC, никогда даташитов не искал на каждую матрицу в отдельности.
Спасибо огромное за наводку, думаю, что вся проблема в 37выводе (Dynamic Backlight Control Function)
А вот 35 на них точно не отличается, это Вы зря, этот сигнал отвечает за регулировку яркости и помимо того, что на N140BGE-L43_rev_C2 подсветка включается, она ещё и прекрасно регулируется.
А вот что за 19 вывод, который на N140BGE-L43_rev_C2 вообще заземлен, а на родной IMG_EN (Option, Image Function) Может он идет как опция, т.е. может и не использоваться.
(Прозвонил и оказывается, что на N140BGE-L43_rev_C2 19вывод не заземлен, как и на на B140XTN02.3, так что все подозрения на 37 вывод падают.
Интересно получится ли подружить мою матрицу с этим ноутбуком? Думаю в шлейфе 37 вывод отключить, посмотрю что будет.
 Заголовок сообщения: Re: 14z-5743 (---) Странной поведение матриц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 19:44
Сделал как на картинке, т.е. перерезал дорожку от 37вывода на плате матрицы - проблема у меня решилась. Пока закрывать тему не буду, может что вылезет еще, завтра протестирую и если все нормально, то закрою тему.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:15
я искренно рад за ваш успех, а вот насчет:
времени мало было, что бы по подробнее рассмотреть распиновки, все что попадало чужое я вам написал на что нужно обратить внимание и как правильно нужно сравнивать матрицы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps 14z (Compal LA-7451P) элемент PL12
в форуме Dell
koljan29rus
2531
09 июл 2014, 16:33
koljan29rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-N411z (DAOR05MB8D2) Нужна схема
в форуме Dell
НаВРУЗ
26 дек 2014, 07:53
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) Working dump
в форуме Dell
bridx
22 фев 2015, 14:03
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) RAM
в форуме Dell
diderheb
09 сен 2015, 10:01
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps 14z (PLW00 LA-7451P) Отучить от детекта матрицы
в форуме Dell
NBMK
28 июл 2016, 15:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
