Текущее время: 25 апр 2024, 05:10
Le0n35
Заголовок сообщения: Dell inspiron 2200 Добавлено: 20 дек 2011, 17:26 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Принесли на ремонт ноут inspiron 2200 , с проблемой - не заряжается... Вскрыл я его , а там гнезда зарядки нет)) Оно оказалось в "приложеннии" к ноуту, в пакетике. Небыло в гнезде +го контакта, сходил купил левое гнездо ,собрал из 2х одно. Впаял в маму, поключил зарядник, меряю напруку на гнезде, блок питания в защите..... Рядом с гнезом в матери дыра сквозная(видимо от прошлого ремонта осталась)..... начал искать где коротышь.. Выпаивал транзы , диоды , кондеи. Эффекта "0". Замучался схему для ентого зверя искать, нигде за так нет)) Потом к дыре то присмотрелся и увидел что в плате более 2 слоев проводников..... Эти слои то и коротили м/у собой. Поработав в общей сложности минут 15 скальпелем, короткое устронил!! Включаю он запускается. Подскажите пожалуйста когда он выглючен и к нему подведено питание от блока, часто мигает оранжевый диод, что это значит? подозрение на то что он всетаки не заряжается.... Заряжать пока не пробовал , ноут в разобраном состоянии...
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 20 дек 2011, 18:36 |
Ребят, вот идентификатор материнской платы DA0VM7MB6E1 REV: E .
Еще возникла такая проблема, при запуске кулер ни как не реагирует, при нагревании проца также не включается.. Мерял напряжения на пинах разъема J1 . 1пин(земля) - 0В, 2 пин -3.4В, 3 пин(плюс) - 0В. При запуске на 3м пине появляется напруга, потом сразу падает до 0. Мерял так же на подключенном кулере: 1пин(земля) - 0В, 2 пин -0.2В, 3 пин(плюс) - 0В. Обмотку кулера звонил - 15 Ом. За кулер должна отвечать микросхема как я понимаю, подскажите какая плз?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 20 дек 2011, 19:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Le0n35 писал(а): Подскажите пожалуйста когда он выглючен и к нему подведено питание от блока, часто мигает оранжевый диод, что это значит? подозрение на то что он всетаки не заряжается.... Заряжать пока не пробовал , ноут в разобраном состоянии... Может когда устраняли межслойное замыкание повредили какую нибудь дорожку или при замыкании что нить пострадало. Схема в помощь. Le0n35 писал(а): Еще возникла такая проблема, при запуске кулер ни как не реагирует, при нагревании проца также не включается..Мерял напряжения на пинах разъема J1 . 1пин(земля) - 0В, 2 пин -3.4В, 3 пин(плюс) - 0В. При запуске на 3м пине появляется напруга, потом сразу падает до 0. Мерял так же на подключенном кулере: 1пин(земля) - 0В, 2 пин -0.2В, 3 пин(плюс) - 0В. Обмотку кулера звонил - 15 Ом. За кулер должна отвечать микросхема как я понимаю, подскажите какая плз? Посмотрите в ЛС страница 27
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 20 дек 2011, 22:24 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Le0n35 писал(а): Кулеры 3х контактные от ноутбуков нельзя проверить подав на + и - питание от источника постоянного напряжения Можно. По поводу кулера: проверьте схему управления - Посмотрите что на 3 ноге U6, что на Q12...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 22 дек 2011, 08:45 |
Модератор |
Le0n35 писал(а): На 3й ноге U3 "0" Проверьте сопротивление этой ноги относительно земли на наличие КЗ. Если КЗ нет, то смотрите какое напряжение на R76 (может он неисправен) с 2-х сторон, если и тут ноль, то нет сигнала FAN1_PWM, который идёт с LPC47N354 (USIO1).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 25 дек 2011, 00:23 |
Le0n35 писал(а): Разобрался, проблема была в вентиляторе, поставил другой все работает, напряжение мерял на транзисторе когда проц еще холодный был, поэтому там 0 и был. А вот интересно проблема была в схеме самого вентилятора или из-за того что он просто был не почищен и не смазан?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 26 дек 2011, 14:35 |
Разбирал и его и смазывал, эффекта не было, др вентилятор который ставил тоже сначала не работал, я подумал что он тоже мертвый, потом разобрал его , на плату то взглянул, оказалось что распиновка другая у него(пин сенсора крайний),у родного пин сенсора центральный, ---> перепаял провода, и вуаля работает.
Сейчас зарядку батареи ищу, чего то нет ее) MAX 8725E сейчас мучать буду...
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 30 дек 2011, 14:25 |
С MAX все нормально, но вот проблема, как только подключаешь внешний блок питания, зарядка батареи идет, напряжение на ней поднимается, некоторое вреня погодя, начинает мигать оранжевый диод и напряжение замирает , и зарядка прекращается.... переподключишь разьем и снова зарядка пошла, некоторое время погодя опять начинает часто мигадь оранж диод и все повторяется... слышал про то что батарея может блокироваться , не подскажите это не данный случай?
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 30 дек 2011, 14:46 |
А при старте не говорит, что БП "не родной" (надо еще в BIOS Setup посмотреть, не отключено ли это сообщение). Если БП не родной или по какой то причине не общается с платой, то не будет заряжать, будет моргать и тупить.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 30 дек 2011, 15:04 |
MSF113 писал(а): А при старте не говорит, что БП "не родной" (надо еще в BIOS Setup посмотреть, не отключено ли это сообщение). Если БП не родной или по какой то причине не общается с платой, то не будет заряжать, будет моргать и тупить. Адаптер DELLовский, при старте пишет что найдено какое то неизвестное оборудование и просит нажать ESC чтобы продолжить, разьем адаптера кто то до меня уже разрезал и разбирал, значит дело в заряднике?
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 30 дек 2011, 15:34 |
Там не напряжение, там обмен данными цифровыми. Так называемый Dallas из БП плате рассказать должен. Лучше всего иметь РОДНОЙ БП для таких дел.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 2200 Добавлено: 06 янв 2012, 00:05 |
Клиент сказал что работы от блока питания ему будет достаточно, ну а я что? -- Хозяин - барин. Несудьба походу до конца дело довести Тему можно закрывать. Частое мигание оранжевого диода -- признак того что ноут не видит батарею.
