Текущее время: 05 май 2024, 05:32
alexcapricorn
Заголовок сообщения: Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук Добавлено: 12 окт 2016, 09:34 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 23:20 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 15 Откуда: Днепропетровск
Добрый день! Подскажите пожалуйста... Сотрудница принесла на чистку ноутбук Dell Inspiron 1764-5430. При разборке выяснилось, что его топили. Следы кофе/чая отчетливо видны на внутренней части клавиатуры. Но это ерунда - они так же есть на материнской плате. Я сознательно не трогал налет на плате, просто вычистил кулер от носков, поменял термопасту и собрал ноут назад. Система запустилась. Отдавая ей ноут я показал ей фотки его состояния. Через пару дней работы она принесла его назад. Он тупо не включается. На внешнем блоке питания, в районе штекера (это уже не 220, а 19 вольт) есть диод, горящий голубым огоньком. Так вот... При постановке штекера в гнездо материнки, диод тухнет. Тестер показывает нулевое напряжение. Как по мне - срабатывает защита блока. Фотка пораженного участка матери во вложении. Простите за качество. Что делать, за что хвататься? Заранее спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук Добавлено: 12 окт 2016, 09:45 |
По мне так сознательно себе проблем создал. Отмывать надо было. И сейчас отмывать и пропаивать надо.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук Добавлено: 12 окт 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
alexcapricorn писал(а): А что такое B+ ? При такой постановке вопроса - может вообще не стоит в него лезть, а посоветовать хозяйке приличный сервис? Добьете ведь.
alexcapricorn
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук Добавлено: 12 окт 2016, 13:03 |
megamatvey писал(а): Силовая шина. В зависимости работы от зарядника или от батареи на ней присутствуют 19 или 11В. На плате искать или после входных мосфетов или на стоке верхних мосфетов шим-преобразователей. Спасибо, попробую разобраться igils писал(а): alexcapricorn писал(а): А что такое B+ ? При такой постановке вопроса - может вообще не стоит в него лезть, а посоветовать хозяйке приличный сервис? Добьете ведь. Я и не буду ничего самостоятельно делать. Сервис посоветую, но хотелось бы знать примерную причину случившегося. Сервисы любят приписывать к стоимости то, чего нет на самом деле...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук Добавлено: 12 окт 2016, 13:07 |
alexcapricorn писал(а): но хотелось бы знать примерную причину случившегося Или я чего то не понимаю, или в первом же посте ЯВНАЯ причина уже есть. Залили, и спалило по питанию.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук Добавлено: 12 окт 2016, 14:17 |
Что но! Какое но!? Остатки жидкости+электрический ток. Про электроиз в школе рассказывали? И через месяц-два после залития приносят, и тоже "работало", только потом выпаливает напрочь или не напрочь: как повезет.
