Текущее время: 16 апр 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) стартует 2-3 секунды и выключается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:33
Доброго всем времени суток!
Аппарат пришел в ремонт с неисправностью не включается. следов влаги не обнаружил, все напруги присутствуют при нажатии на кнопку включения появляется изображение но буквально через 2 сек/ ноут выключается. может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) стартует 2-3 секунды и выключается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:39
Для начала попробуйте биос прошить.
И не забываем что мультик там тоже шьётся.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 02:17
скорее всего гдето идет утечка по питанию и срабатывает защита, попробуй при включении пощупать что греется, сетевка, звуковуха и тд...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:48
USB разъемы целые?
С отключенным HDD пробывали?
Оперативку заведомо исправну подкидывали?
С отключенным шлейфом LVDS включали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 21:53
У меня был на днях весьма интересный экземпляр. Без привязки к платформе, возможен такой вариант с каким угодно ноутбуком с UEFI + Win10. Визуально все так же. Включается раз за разом, 2-3 секунды, успевает появиться изображение и вырубается. Ни дать ни взять - проблема аппаратная. Ан нет... Отключаем HDD - попадаем в BIOS и... ноутбук там уже не вырубается. Отключаем secure boot, все включается, пытается загрузиться, матюкается на какие-то проблемы с загрузкой, перезапускается, чего-то там пилит восстановление, опять перезапускается и все стабильно работает. Потом можно спокойно пойти включить Secure Boot, все по прежнему работает. Тихо подозреваю, что проблема со слетом Secure Boot ключей, возможно связана с неудачным выключением во время последнего большого обновления Win10. Не всегда то, что кажется очевидным - таковым является.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:44
Была такая же проблема, прошивка не помогла, все питания в норме. Решил отключив видео AMD. Снял дросель PL802. Аналогичная проблема обсуждалась в этой теме viewtopic.php?f=41&t=42054
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
в форуме Dell
Aragorn
14
1361
13 янв 2023, 00:01
Aragorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 10:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (la-9982P Rev. 3.0(A02)) Нет изо, циклический рестарт
в форуме Dell
Maslov
17 авг 2017, 11:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 11:36
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) Отсуствует сигналы +3vs и+5vs
в форуме Dell
gevorg-x
04 апр 2024, 12:16
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, Levon и гости: 8
