Текущее время: 26 апр 2024, 15:13
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 19 окт 2016, 13:07 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
DeeSee писал(а): Короткое из-за которого она греется может быть не только на b+, прозвонку делали? Короткое может быть на нагрузке Да к сожалению, из-за отсутствия схемы, не могу понять где и какие значения должны быть... У чарджера из нагрузки вроде только мосфеты на батарейку? Ни на мосфетах, ни на дроселях КЗ не нашёл.
AVN
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 20 окт 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
isl95521hrz работает в двух вариантах - классический с В+ и второй, когда основная питающая линия идет с выхода чарджера и батарея заряжается тоже с этой линии через ключ. У вас какой? Что на выходе isl95521? FC1989 писал(а): КЗ по линии нету Это не значит что не пробиты верхние ключи преобразователей.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 23 мар 2017, 18:18 |
Извиняюсь за долго отсутствие. Nifrid писал(а): танталы смотри ) Прозвонил татнталы рядом, не пробиты. AVN писал(а): isl95521hrz работает в двух вариантах - классический с В+ и второй, когда основная питающая линия идет с выхода чарджера и батарея заряжается тоже с этой линии через ключ. У вас какой? Что на выходе isl95521? Вроде "класический с B+". линия B+ идёт через два мосфета, через перемчку, дальше в нагрузку. AVN писал(а): Это не значит что не пробиты верхние ключи преобразователей. Вы правы, ещё раз перепроверил, верхние ключи преобразователей целы. ---------- Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: ---------- Заменил isl95521hrz на новый. Греться перестал. Ноут включается, слышны щелчки и мигание LED. Заменил AON7506 и V1528 мосфеты чарджера (AON7506,и V1528) на B20N03 без изменений. Если разомкнуть перемычку PJP206 идущую к мосфету AON7934 (питание ОП), то щелчки пропадают. Ноут маргает LED индикатором 6 раз, пауза и опять 6 раз. Если отключить питание мосфета, то сигналы на gate'ах мосфета корректные и на выходе соответственно ничего нет. Если все цепи подключить, то на Gate'ах мосфета короткие импульсы в такт щелчкам. Если Отключить нагрузку (перемычки PJP200 и PJP202), но оставить все питания, то на Gate'ах мосфета короткие импульсы в такт щелчкам. Сообщение не в тему И последнее если... Если поднять дроссель в этой цепи, то щелчки пропадают, но на Gate'ах одна Каша, и на выходе соответственно. Я лично думаю, что дело в самом AON7934 (пока ищу где взять). Кто что скажет? А то я немного уже запутался в "Если", а отсутствие схемы не помогает. Подскажите что за шим: маркировка на нём 4b? ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- Забыл добавить. Когда все цепи подключены и есть щелчки, прослеживаются небольшие провалы по B+. В такт или реже чем щелчки. Когда дроссель поднят, то и провалов по B+ не наблюдается.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 24 мар 2017, 10:49 |
Шим с маркировкой 4B= это RT8207PGQW и вот его Dataheet.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 05 апр 2017, 11:31 |
сергей петрович писал(а): улыбнуло,ты нашёл пробитый ключ или просто какой то ключ запаял? Ключ который я заменил не пробит, я заменил его, так как если к нему подключено питание, то по плате слышны щелчки и скачет напряжение. Запаял более слабый аналог, так как родной новый не нашёл.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 05 апр 2017, 11:50 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
сергей петрович писал(а): думаю ключ где то дохлый.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: DELL D5885 (LA-D071P) Не включается, греется isl95521hrz. Добавлено: 05 апр 2017, 18:47 |
сергей петрович писал(а): да [цензура] причём здесь этот ключ,неужели мозгов не хватает по плате пробежать и проверить все ключи,какой то ключ открывается и закрывается и поэтому напряг прыгает. Сообщение не в тему По спокойней пожалуйста, если вам это обсуждение доставляет такой дискомфорт, что вы не можете сдержать мат в письменном общении. То не отвечайте и не читайте эту тему. По существу: Мосфеты по плате проверил, не нашёл ни одного пробитого к сожалению. А копаю я в сторону питания ОП, так как проблема проявляется только если запитан этот мосфет. Отключение других цепей от 19В результатов не давало.
