Текущее время: 25 апр 2024, 13:06
fan73
Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (DAFM9CMB8C0) Не выключается. Добавлено: 18 окт 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Выбираю завершение работы в винде, завершает работу, черный экран, но горит кнопка включения и кулер продолжает вращаться, т.е. до конца не выключается. Отключил HDD, сделал загрузочную флешку с kaspersky rescue disk, там есть пункт выключить питание, там тоже не выключается, остается картинка на экране, горит кнопка включения, но светодиод на флешке гаснет (питание снимается). Если кнопку питания 5 сек держать - выключается полностью (принудительно). Оба биоса шил. Изначально пришел с мертвым процессором и планкой памяти, заменены. Последовательность запуска при включении питания ясна, понятно что где мерить, а как в таком случае дефектовать?
fan73
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (DAFM9CMB8C0) Не выключается. Добавлено: 19 окт 2016, 13:08 |
orbit писал(а): PCH пострадал. Менял недавно, с таким же интересным дефектом. Вымерять было некогда, но если интересно, то можно померить сигналы slp в "выключенном"состоянии. Какой то останется высоким, slp_s5 наверное. slp_s5 и slp_s3 остаются высокими.
