Текущее время: 28 мар 2024, 23:48
prosh
Заголовок сообщения: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 21 окт 2016, 09:40 |
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 04:11 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 8 Откуда: магадан
Добрый день уважаемые форумчане. При обновлении биос ноутбук выключился по перегреву. Добрые люди с этого форума дали мне дамп биос, огромное ему спасибо, но моих навыков не хватило оживить ноут. Понимаю что лучше отнести его мастеру, но это несколько часов лёта на самолёте. Вариантов у меня только два - прошить биос, или выкинуть. Програматор у меня есть. Скачал exe-шник с официального сайта, но в чистом виде прошивки биоса там нет. Сервис код для скачивания прошивки 2600YN1. Выложить его здесь не смогу, интернет у меня медленнее диалапа, страница может открываться 10 минут, чаще не открываются вообще. В следующем посте попробую выложить то, что я вытащил из микросхем биоса. 25Q32 была с кодом. 25Q64 - кода было процентов 5, а дальше FF, похоже на этом месте и выключился ноут. За репост прошу не ругать, не от хорошего интернета. Если у кого есть время и желание собрать мне дамп биос, готов оплатить разумную сумму. Даже если ноут всё таки не запустится, оплата всё равно будет. Можно даже предоплатой. Сообщите через личку номер карты и сумму. Версия биос стояла A09. Если есть какие вопросы - спрашивайте. На данном этапе я пробовал заливать два варианта дампа биос и ес, (которые мне дал известный форумчанин) без редактирования и чистки МЕ. Ноут не ожил. При нажатии на Power загорается индикатор аккумулятора и через 15 сек. гаснет. Если подключит блок питания - индикатор перемаргивается двумя цветами и кулер дует тёплым воздухом. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 36 секунд: ---------- То, что выкачал из биоса и ес.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 23 окт 2016, 16:25 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
А выбор-то и не очень большой search.php?keywords=LA-5472P&t=7412&sf=msgonlyКстати, а что делает U34? Это бутявка, что ли? Не помню эту плату. Добавлю ещё три варианта отсюда http://forum.hocvienit.vn/search/516766 ... 72p&o=dateprosh fayloobmennik.net/6653966 И ещё, какой программатор, всё ли работало до обновления БИОС, нахрена вообще обновлял, система при жизни грузилась с УЕФИ или БИОС, поведение с аккумом, аккумом+БП и только БП? Ну и, разумеется, откинь винт, дисковод, почисти контакты памяти, подкинь другую память, другой БП. А то бывают и совпадения. Паялом ничего не смахнул?
prosh
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 24 окт 2016, 02:11 |
Прошивал вот этим: Цитата: там два файла, который 5472p Не могу добавить файл, скорости нету. как оказалось два раза одним и тем же, просто запакованных разными архиваторами. Цитата: нахрена вообще обновлял Третий день задаю себе этот вопрос? уманету. Программатор, перепрошитый USBasp, до обновления биос ноут выключался по перегреву, как при последующих разборках оказалось: радиатор не прилегал к чипу видеокарты. Цитата: система при жизни грузилась с УЕФИ или БИОС Я незнаю как это распознаётся, пойду читать. Сейчас с аккумом: нажимаешь кнопку загорается светодиод аккума, через 15 сек гаснет. Если подключить блок питания, светодиод аккума перемаргивается (красным синим), кулер дует теплом, немного нагревается процик. Из этого состояния выходит только снятием всего питания, включая аккум. Откидывал в разных вариация всё. С обрубаной прошивкой и с вновь залитой ведёт себя одинаково. Пойду смотреть ссылки выше, на этом форуме у меня пока никаких прав. Цитата: Добавлю ещё три варианта отсюда http://forum.hocvienit.vn/search/516766 ... 72p&o=date Смотрю на прошивки и облизываюсь. Зарегистрировался, а там 5 сообщений нужно написать. (на иностранном языке). Люди добрые помогите убогому!!! Кто чем может? Цитата: prosh fayloobmennik.net/6653966 Прошу прощения, сразу не заметил. Пойду заправлю соляру в модем. Ночью бывает скорость - высосу. Спасибо!!!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 24 окт 2016, 03:52 |
prosh, что толку биосы шить, если или ГП отжил, или мульт недошился? Там вроде бы есть перемычки есть возле мульта и хаба, JTAG_RST, CMOS_RST, ME_ тоже что-то там.. С замкнутой jtag или как её там включить попробуйте Мульт ведь тоже перешивается при плановом обновлении, и вроде бы последним. prosh писал(а): Чёта я в ступоре. Пишет файл удалён. Скачали 3 раза. Люди которые скачали - положите на место Уже положили, я скачал только что U34 не трогайте, она ни при чём..
prosh
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 24 окт 2016, 04:05 |
Цитата: prosh fayloobmennik.net/6653966 Качаю сижу. Цитата: prosh, что толку биосы шить, если или ГП отжил, или мульт недошился? Готов и мульт прошить, только почитаю что это? На буржуйском сайте в архиве есть U34. Это и есть мульт? стыдно спрашивать, ГП ?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 24 окт 2016, 06:53 |
prosh писал(а): U34. Это и есть мульт? стыдно спрашивать, ГП ? 1. Точно нет. Скорее всего бутявка от сетёвки. Ну это своего рода БИОС сетевой карты, с помощью которого карта может ограниченно управлять машиной (вкл. по сети и т.п.). 2. ГП - графический процессор. Бывают, конечно, совпадения, но будем надеяться что дело в БИОСе.
prosh
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 24 окт 2016, 10:36 |
Не пошла. Прошёлся осцилографом по ногам биос и ес, питание норм., после подключения внешнего блока питания загорается светодиод батареи синим, в это время идёт обращение к биос и ес, где то пол секунды. Потом обращение прекращается и светодиод начинает перемаргивать синим оранжевым, запускается кулер, проц медленно теплеет. Можно ли считать какой нибудь прогой дамп ес, из под винды. Возможно найду такой же ноут, с i5 точно есть, а с i7 пока незнаю. Нехотелось бы его паять. Дамп биос вроде можно прогой считать, Есть ли такие под ЕС ? И ещё. Последний раз я ноут не собирал, только монитор, проц и память накинул. Должно ведь запускаться?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 24 окт 2016, 15:35 |
prosh писал(а): На буржуйском сайте в архиве есть U34. Это и есть мульт? Это Security, и крайне маловероятно, что её зацепило при обновлении BIOS. Откройте уже схему, забейте BCM5882 в гуголь.. Мульт, ака SIO/KBC в Делл состоит, как правило из 2-х, по схеме MEC5045 и ECE5028. Один из них с встроенной флешкой prosh писал(а): при последующих разборках оказалось: радиатор не прилегал к чипу видеокарты. Там хорошая резинка теплопроводящая должна быть - она есть? Не пересохла? prosh писал(а): Возможно найду такой же ноут, с i5 точно есть, а с i7 пока незнаю. Нехотелось бы его паять. Дамп биос вроде можно прогой считать, Есть ли такие под ЕС ? Вряд ли дамп корректно считается прогой. На UMA материнке (без отдельной графики) менял по кругу i3, i5, i7 - всё стартовало без заморочек, естественно, при условии, что процессор подходящий. У вас i7 какой? spec выложите
prosh
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 08 янв 2017, 02:32 |
Подниму старую тему. Добрался до U34, M45PE16. Читается и пишется она перепрошитым USBasp для работы с flash. Только в настройках ASprogrammera нужно указывать что это 25чип, с размером страницы 256байт, и объёмом 2097152. Только есть одна загвоздка. Пишет ASprogrammer только в быстром режиме, т.е не обновляет биты, а пишет только нули. Поэтому предварительно нужно стереть M45PE15, А этого ASprogrammer сделать с ней не может, т.к коды стирания 25 серии флеш и M45PE16 не совпадают.(ASprogrammer работает с 45 серией, но только с серией от ATMELA) короче M45PE16 компании ST это больше 25 серия, чем 45-я. Недолго думая накатал схемку: И залил в неё прошивку: Кнопка запускает процесс стирания. Светодиод моргает 3-4 минуты. Когда загорится постоянно- процесс закончен. fuse биты настраиваются на 8мгц от внутреннего генератора.
С биосами U12.U13 разобрался, залил прошивку от точно такого же компа. Пока выкладывать не буду, т.к. бук пока не ожил. Дошёл до прошивки мульта. Программатора под MEC5045 у меня нет, но почитав мануалы от ARC600, ARC700 ядер, накатал прошивку для tiny2313, для общения через JTAG с мультом MEC5045. Застопорился на одной проблеме. Прошивку мульта читает, ID читает, регистры AUX читает, а вот регистры ядра нет- ответ регистра статуса -h0E. А также не хочет писать мульт. Может кто в курсе, как уговорить мульт обновить прошивку. Понимаю что для знающих это информация приносит денежки, я вам не конкурент и если через личку подскажете, то распространять или использовать в комерческих целях не стану. Своей работы мне с лихвой хватает. На предложение купить программатор - обязательно куплю если не одолею, но это долго ждать. Заранее спасибо!
w_major
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (LA5472P Rev: 1.0 (A00)) Проблема с биос Добавлено: 03 янв 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 20:58 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 6 Откуда: Саратов
Всех форумчан с Новым годом! Чтобы не плодить новые темы, задам вопрос здесь (платформа LA-5471P). Решил обновить БИОС утилитой с сайта DELL до рекомендованной на том же сайте для моего сервис-кода 4Q86XN1 версии А17 (сейчас А11)из-под Win-10/64 LTSB. Установил рекомендованный там-же патч Р02. Но после запуска утилиты и перехода к обновлению БИОС получаю такое сообщение Никаких промежуточных версий БИОС в рекомендациях Dell для меня нет. В чем может быть причина (дистрибутив перезакачивал - результат тот-же).
