Текущее время: 26 апр 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
vovkawww
Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 00:26 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 221 Откуда: Votkinsk
Изначально был залит и кем то уже вымыт. Ко мне попал с просьбой заменить шим дежурки. Заменил шику, ноут стал включаться и издавать 7 бипов. Указывало на неисправный процессор. Стоял i5, нашел i3 запаял, после чего получил 4 бипа (ошибка памяти), память менял, напряжения все присутствуют. Нашел на форуме что кто-то писал что сюда встают только родные процессоры. Нашел точно такой же проц, запаял, появилась картинка. НО... при включении куллер стартует как положено и останавливается, после чего больше не крутиться. При загрузке в винде температуру проца показывает 0. Видео карта определяется только одна процовая, посему решил дискретную вообще снять. В процессе когда ноут еще не стартовал была заменена еще и PCH (HM76). биосы шил, сейчас залит родной. подскажите куда копать, неужели проц?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 14:38 |
FatalError писал(а): БИОС с чистым МЕ должен решить проблему. Вот тут читал читал и никак не понял, пишут что 76 чипсет не нуждается в чистом МЕ, или я что-то не так понял.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 16:28 |
mr-prof писал(а): А в самом вентиляторе нет проблемы? У меня один такой ноут приходил. От БП - крутится. При включении - может крутиться. Потом останавливается и стоит. Решилось заменой кулера. нет, именно пропадает управление.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 16:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
vovkawww писал(а): пишут что 76 чипсет не нуждается в чистом МЕ Может быть и пишут, но у меня пару недель назад был такой ноутбук, запускался очень долго, после заливки с чистым МЕ все заработало нормально.... Да и это не единственный случай, на ASUS K55V тоже были какие-то глюки, пока не "почистил" МЕ. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Делов то на 10мин. проверить, да, нет. Тем более что вероятность положительного исхода достаточно высока.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 20:22 |
FatalError писал(а): vovkawww писал(а): пишут что 76 чипсет не нуждается в чистом МЕ Может быть и пишут, но у меня пару недель назад был такой ноутбук, запускался очень долго, после заливки с чистым МЕ все заработало нормально.... Да и это не единственный случай, на ASUS K55V тоже были какие-то глюки, пока не "почистил" МЕ. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Делов то на 10мин. проверить, да, нет. Тем более что вероятность положительного исхода достаточно высока. Блин что-то не могу достать с офсайта бинарник. есть родной биос слитый с ноута, тоже не совсем получается заменить ME_region, где то туплю. регион для каждого чипсета свой? или они одинакие что для HM55 и HM76? прикладываю снизу биос и ехе с офсайта.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 21:12 |
vovkawww писал(а): тоже не совсем получается заменить ME_region Там ничего менять не нужно, просто распаковать и нарезать. Прошей сначала из под виндовс последнюю версию (A14) Потом на программаторе только main BIOS этим файлом:
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 21:22 |
FatalError писал(а): vovkawww писал(а): тоже не совсем получается заменить ME_region Там ничего менять не нужно, просто распаковать и нарезать. Прошей сначала из под виндовс последнюю версию (A14) Потом на программаторе только main BIOS этим файлом: хотел обновить из под винды, но аккума нет :( ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- FatalError писал(а): Там ничего менять не нужно, просто распаковать и нарезать. имел в виду другое, когда открываешь бинарник Flash toolом и подкидываешь в него чистый блок ME_region-а а при разархивировании получаю isflash.bin, далее phoenixtool266 получаю много бинарников :) и хер знает что дальше
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 21:31 |
vovkawww писал(а): хотел обновить из под винды, но аккума нет :( Если на данный момент версия БИОС такая же, то можно и не обновлять, это рекомендовал сделать для того, чтобы обновилась прошивка EC и не нужно было шить ее дампом...
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 26 окт 2016, 22:14 |
FatalError писал(а): vovkawww писал(а): хотел обновить из под винды, но аккума нет :( Если на данный момент версия БИОС такая же, то можно и не обновлять, это рекомендовал сделать для того, чтобы обновилась прошивка EC и не нужно было шить ее дампом... А05 :) но программатор мультов у меня есть, я его шил уже прошивкой с форума, но это было на этапах не старта.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 27 окт 2016, 14:31 |
FatalError писал(а): vovkawww писал(а): тоже не совсем получается заменить ME_region Там ничего менять не нужно, просто распаковать и нарезать. Прошей сначала из под виндовс последнюю версию (A14) Потом на программаторе только main BIOS этим файлом: Прошил вчера твоим биосом, вентиль стал работать, но как то не равномерно, а как будто просто включается на полную. Температуру проца так и не кажет. Сегодня клиент принес батарею к ноуту, обновился на А14 и все вернулось назад (куллер перестал крутиться). Вечером снова залью твой биос, посмотрим. Но почему температуру не показывает?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 27 окт 2016, 19:08 |
vovkawww писал(а): Но почему температуру не показывает? Если прошивка не поможет, то скорее всего "вопросы к хабу".
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 27 окт 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
vovkawww писал(а): Температуру проца так и не кажет. Сегодня клиент принес батарею к ноуту, обновился на А14 и все вернулось назад (куллер перестал крутиться). Сообщение не в тему Что-то не уверен я, что вы "той стороной бутерброд кушаете"... Большинство Dell-ов Latitude (других у меня в ремонте нет) заводят вентилятор только тогда, когда процессор нагревается до 60-70 градусов, а до тех пор тишина. Так вот, если бук видит, что температура проца 0 градусов, смысла шить BIOS не вижу
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 27 окт 2016, 21:46 |
начал все сначала. Пошел по всем напряжением и охренел, вместо 1,8В на PU400 было 3,3В. Сама шимка была в пробое, заменил ее напряжение нормализовалось, стало 1,8В. Но теперь бук вернулся в первоначальное состояние 7 пиков, что гласит о неисправном процессоре. А 1,8В идет как в проц так и в PCH, теперь они трупы? но ведь пока там было 3,3В оно худо бедно работало. Зато вентиль сейчас крутится все время :) и вроде как будто регулирует обороты. Куда теперь двигаться?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 30 окт 2016, 22:40 |
vovkawww писал(а): у кого есть boardview Скорее всего боардвю нету на эту плату...
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 05 ноя 2016, 23:52 |
Asus56 писал(а): Дрова помотри и провод не повреждён или нету запаха горелого какие дрова и какой провод? :)
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (La-9104p) не крутит вентилятором Добавлено: 14 ноя 2017, 23:17 |
vovkawww писал(а): Кто может померяйте на этой точке что там, единственное отгнившее место которое нашел. на аналогичной плате тут сидит В+ Старую найду, проверю для интереса :)))
