Текущее время: 24 апр 2024, 06:59
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 14 янв 2012, 18:59 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Купил то, что и должно стоять - RT8205BGQW-GP. Дежурка появилась. Сейчас происходит следующее, как только подключаю БП, сразу загорается диод около кнопки включения и так стоит. При этом потребление тока всего 0,12А. Греется ШИМ дежурки. +3.3V_ALW и +5V_ALW стоят красиво, а +3.3V_RUN - 2V (везде на мультике, флешке биоса и тд.). Почему без нажатия кнопки появляется +3.3V_RUN, по схеме так вроде быть не должно? +3.3V_RTC_LDO - 3.3V. RUN_ENABLE - 4V (так должно быть? ) PM_SLP_S3# - 0V
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 16 янв 2012, 13:45 |
sergunis писал(а): скорей всего тебе прислали RT8205А, отличие А от В в RT8205 использование 18 вывода(LG1_CP) в А он не используется, в данной модели ноутбука данный сигнал с RT8205B используется для создания +15V_ALW, без напряжения +15V_ALW не могут полностью открыться полевики U4201,U4202, поэтому у тебя и ток потребления при включении очень маленький. siberian писал(а): +15V_ALW есть? Да, Вы правы, 15V_ALW нет. На ШИМ'е надпись CK=CB. Пока не нашел опозноваловки. ! | Ciber SLasH писал(а): | Vitulis писал(а): На ШИМ'е надпись CK=CB. Пока не нашел опозноваловки. Маркировка м/с Richtek |
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 16 янв 2012, 14:07 |
siberian писал(а): "CK=" - RT8205BGQW Так значит все-таки то прислали?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 16 янв 2012, 15:59 |
siberian писал(а): Осталось проверить есть ли импульсы на 18 выводе, а если есть, то проверить 4 диода, 5 конденсаторов в умножителе. На 18 выводе импулсов нет. PU4601: 16 - 19V 24 - 5V 7 - 3V 13 - 16V ? 23 - 3.3V 18-0V На плате нету PR4608, не понимаю толи небыло толи отгнил. Как-то смущает 16V na EN.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 16 янв 2012, 17:26 |
Vitulis писал(а): siberian писал(а): Осталось проверить есть ли импульсы на 18 выводе, а если есть, то проверить 4 диода, 5 конденсаторов в умножителе. На плате нету PR4608, не понимаю толи небыло толи отгнил. Как-то смущает 16V na EN. PR4608 не должно быть
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 16 янв 2012, 19:42 |
Vitulis писал(а): Заказывал я 2 штуки RT8205BGQW, так решил поставить другую. Результат тот-же . Нет +15V_ALW. На мульте +KBC_PWR - 3,3В, +3.3V_RUN - 2V. пока не будет +15V_ALW ноут не заведется
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 16 янв 2012, 20:47 |
sergunis писал(а): пока не будет +15V_ALW ноут не заведется Это я уже понял . Может есть еще какие варианты, почему нет +15V_ALW?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 11:20 |
Vitulis писал(а): Кто в самом ШИМ'е дает запуск LG1_CP, тот самый EN? EN включает всю м/с, включая LDO. LG1_CP запускает тот же сигнал, что и импульсный источник 5В
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 11:27 |
siberian писал(а): EN включает всю м/с, включая LDO. LG1_CP запускает тот же сигнал, что и импульсный источник 5В Тогда что выходит, сам ШИМ не тот, хотя по маркировке тот? Смотря по даташиту на выходе LG1_CP должно быть 14V?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 11:32 |
Vitulis писал(а): Смотря по даташиту на выходе LG1_CP должно быть 14V? Не знаю где вы почерпнули эту инфу, но на этом выводе должно быть импульсное напряжение амплитудой 5В.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 11:57 |
siberian писал(а): Vitulis писал(а): Смотря по даташиту на выходе LG1_CP должно быть 14V? Не знаю где вы почерпнули эту инфу, но на этом выводе должно быть импульсное напряжение амплитудой 5В. Вот это меня наверное запутало: "Alternative LGATE1 Output for 14V charge pump." А вот тут CP не 14V?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 15:49 |
Vitulis писал(а): А вот тут CP не 14V? Вот тут всё правильно - CP это выход умножителя Alternative LGATE1 значит, что LG1_CP = LGATE1 (по крайней мере форма сигнала у них одинакова).
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 18:14 |
Vitulis писал(а): А если снять PD4601 и на 2 выход подать 15V от ЛБП? Возможен такой вариант для проверки? Такой вариант возможен?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 18:24 |
Vitulis писал(а): Vitulis писал(а): А если снять PD4601 и на 2 выход подать 15V от ЛБП? Возможен такой вариант для проверки? Такой вариант возможен? если хочешь проверить ноут на работоспособность то сними полевики U4201,U4202 , кинь перемычку между 123-5678 выводом(4 вывод не трогать) соответственно и на другом полевике.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 18:43 |
siberian писал(а): В принципе - да, но вот как обеспечить правильную последовательность включения питаний? Не лучше ли поставить TPS51125, под которую первоначально и была заточена схема? при включении появиться сразу 3,3 и 5 вольт, надо кнопку вкл еще нажать и все будет гуд, ноут просто сам не будет выключатся, придется выключать снятием питания 19 вольт
Rom
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 18:47 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
siberian писал(а): TPS51125, под которую первоначально и была заточена схема? где об этом сказано?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 19:41 |
Rom писал(а): где об этом сказано? На схеме
