Текущее время: 23 апр 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:08
Приветствую мастеров. Принесли сей чудный аппарат с требованием замены северного моста. При разборке увидел следы флюса под чипом, после клиенты признались что носили уже куда-то ноут и там им сказали что нужно заменить север и после ноут заработает (гарантия 110% :ti_pa: ). Аппарат включается с кнопки а активно мигает индикаторами ошибку памяти (2 и 3 индикатор); вентилятор крутится 5 секунд и выключается, через секунд 30 выключается аппарат от перегрева ЦП. Bios был прошит из профильной ветки на этом форуме. Ввиду того что север уже грели решил поменять на новый, под чипом всё нормально (видать грели аккуратно, но на авось). Перед запайкой северный мост был перекатан на оловянно-свинцовые шары, после "усадки" был "покачан на шарах". Однако ожидаемого результата данная манипуляция не принесла.
Питание ЦП 1.12в
Питание ОЗУ 1.8в
Питание 1.05в и 1.5в на северном мосту присутствуют.
Из-за чего данный аппарат может так себя вести ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 04:28
была похожая ситуация -помогла замена хаба
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:05
Маленький прикольчик - тут нет хаба (это HMxx я надеюсь), а северный мост менялся, и оперативка, и процессор ставились заведомо_рабочие.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:44
ICH8-M....Контроллер (хаб) концентратора ввода-вывода
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:48
в моём случае с такой ошибкой указывающей на проблемы с озу - пакеты на SPD приходили с неадекватным уровнем логического ноля, примерно в 1.5в, виной оказалась сборка N-канальных мосфетов по шине SMB, позиция U55.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 1525 model PP29L (DS2 INTEL 48.4W002.021) Включается нет изображения
в форуме Dell
ip2010
20 июн 2016, 13:19
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 19:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock
в форуме Dell
murchik1986
29 май 2018, 15:09
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 ((PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.021) нет изображения
в форуме Dell
guidog
14
4754
15 июн 2017, 16:29
guidog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) не включается, нет 3.3, 5v
в форуме Dell
flydjv
04 окт 2017, 18:08
PlayFX Перейти к последнему сообщению
