Текущее время: 19 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: dell inspiron 9400 не видиt HDD
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 22:39
Платформа Compal HAQ00 LA-2881P работает , но HDD в упор не видит по шинам кондеры в норме, сопротивление не в козе - питание на HDD подал принудительно. Но даже не раскручиваеется, что еще глянуть до замены юга 82801GBM?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 9400 не видиt HDD
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 12:33
valgus писал(а):
что еще глянуть
Померять мультиметром в режиме прозвонки диодов в сторону моста линии SATA_TX, SATA_RX на предмет обрыва оных.
Посмотреть тактирование секции SATA южного моста - CLK_PCIE_SATA# и CLK_PCIE_SATA
Померять питание секции SATA южного моста.
PS. предпологается, что заведомо исправный винт подкидывался.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 9400 не видиt HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:34
Поменял мост проблема исчезла тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 08:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Acer Aspire 9414(9300-9400)
в форуме Куплю | Buy
pooh134
15 фев 2016, 09:19
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен i5-9400 нерабочий
zokir
09 июл 2021, 17:49
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8447
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT и гости: 17
