Текущее время: 19 апр 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: dell pp39l (1558) нету изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 19:23
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. На ноутбуке Dell pp39l нету изображения. При подключении внешнего монитора изображение есть. Сначала грешил на матрицу, но подмена ничего не дала. Грешу или на шлейф, или на прошивку матрицы(склоняюсь больше к последнему). роздобыть для проверки шлейф возможности нету, а вот с матрицей попробовать можно. Прошу помочь советом в этом нелёгком деле(чё как делать).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dell pp39l (1558) нету изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:05
выпаять флэшку и прошить или заказать програматор например Вертьянов он ешё и для мультов пригодиться.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:30
А какие есть варианты без перепрошивки? Просто у нас в городе мало умельцев, тем более с нормальными программаторами?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:35
вариант один прошить или заказывайте матрицу под эту модель дэла.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
да и программатор пофиг какой лишь бы шил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:52
А видик внешний есть? Если есть дунуть на него феном.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:53
продзвонить, доходят ли все сигналы к матрице, сопротивление линий lvds, подкинуть другую матрицу, подкинуть шлейф, посмотреть, не окислились ли контакты.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:00
Собрать Ponyprog или что-то подобное на LPT для 24c02, в которой EDID живёт, за глаза.
Потом посмотреть на дамп..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:21
видео 100% ,чип под замену однозначно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:09
Так что всё-таки с нотником произошло?
 Заголовок сообщения: Re: dell pp39l (1558) нету изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:25
проблема была с матрицей. только такую подавай и всё. с любой другой не захотел работать(только после прошивки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1558 (pp39l) (DAFM9CMB8C0) Нет изображения. HDD при этом запускается.
в форуме Dell
Favorite6233
10 авг 2016, 04:54
Favorite6233 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp39l (DAFM9CMB8C0 REV:C PWB:A00) нет изображения
в форуме Dell
stream3k
20 фев 2017, 18:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1555 PP39L (DA0FM8MB8E0 REV. E) Нет инициализации
в форуме Dell
allam13
16 янв 2020, 18:01
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP39L (Quanta FM9C) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
igvlan
24 ноя 2017, 20:34
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (DA0FM9MB8D1) Нет Изображения
в форуме Dell
Uzer44
10 июн 2018, 18:18
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kendrrr, Sverdik и гости: 13
