Текущее время: 27 апр 2024, 19:26
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует Добавлено: 14 ноя 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
au-it писал(а): что значит отсутствие сигнала pch_rsmrst#? Или хаб садит, или мульт не выдаёт. Подними эту ногу и замерь на ноге и площадке.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует Добавлено: 15 ноя 2016, 08:41 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 222.98
Сообщения: 465 Откуда: Samara
au-it писал(а): Поднял 100 ногу, сигнал pch_rsmrst# отсутствует на ножке мульта и на плате Логично предположить, что мульт не выдает сигнал pch_rsmrst#. посмотрите все предыдущие условия запуска и если они соблюдены, то мульт под замену
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует Добавлено: 15 ноя 2016, 09:21 |
au-it писал(а): Заменили и прошили мультиконтроллер. Попробуй другую прошивку.
