N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=52956 |
paki [ 08 ноя 2016, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития |
Судя по схеме там стоит TPS51123 в качестве шим дежурки. У неё есть выходы +3VREG & +5VREG с встроенного маломощного стабилизатора, от которых питается мульт. Мульт, в свою очередь, разрешает полное включение ШИМ и тогда появляются напряжения, которые вы называете дежуркой. В общем, вот даташит (и он в совершенно свободном доступе на сайте производителя), курить его, понимать как работает)) Из практических рекомендаций - проверить напряжения VREG, скорее всего там КЗ в нагрузке. |
paki [ 08 ноя 2016, 22:50 ] | |
Батарейка живая установлена? |
renard [ 09 ноя 2016, 14:56 ] | |
paki писал(а): Батарейка живая установлена? Живая и генерация на кварце есть. |
paki [ 09 ноя 2016, 21:38 ] | |
renard писал(а): генерация на кварце есть Раз генерация есть, значит мульт запитан. renard писал(а): положительным щупом мультиметра в затвор транзистора Q2705, ноутбук оживает То есть инициализируется и штатно работает? |
renard [ 10 ноя 2016, 13:46 ] | |
paki писал(а): Раз генерация есть, значит мульт запитан. Кварц стоит у севера, генерация соответственно с него, хотя может я и чего не понимаю. На мульте замерял все питающие напряжения по схеме, всё по нулям. paki писал(а): То есть инициализируется и штатно работает? Полностью не тестировал. Но шим дежурки начинает генерировать импульсы на мосфеты и появляется напряжение на дросселях. |
renard [ 15 ноя 2016, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития [РЕШЕНО] |
Еще раз просмотрел плату, стал ковырять дорожки зондом, одна оказалось гнилой, хотя визуально выглядела целой, поставил перемычку, бук завелся, второй день работает стабильно. |
