Текущее время: 28 мар 2024, 20:41
remont_bel
Заголовок сообщения: INSPIRON 5748 P26E (cedar_intel_mb 13269) Отсутствует звук. Добавлено: 09 ноя 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:19 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Здравствуйте! Ноут принесли с выломанным аудиоджеком. После замены - отсутствует звук, что на динамиках (перед заменой не проверял), что в аудиоразъеме. Ничего случайно не снес (перепроверил по фото). Система определяет аудиочип, драйвера проверил, все ок, даже взял чистый веник, поставил родные дрова. Разъем припаян хорошо, все прозвонил, "язычок" замыкается как надо, система видит включение-выключение штекера. Проверил питания ALC 3234 - никаких просадок. Осциллографа для проверки выходного сигнала, к сожалению, нет. Не сталкивался со звуком раньше. Куда копнуть? Схему прилагаю. Спасибо откликнувшимся! ! | MSF113 писал(а): | Оформление темы: Модель INSPIRON 5748 Платформа cedar_intel_mb 13269 Поправил. |
remont_bel
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5748 P26E (cedar_intel_mb 13269) Отсутствует звук. Добавлено: 10 ноя 2016, 11:29 |
Звука нет на динамиках и через аудиоразъем. Через USB есть. По питанию(сигналам):
1.DVDD (+3VAVVD) -3,36. 2.GPIO0/DMIC-DATA (DMIC_DATA_R) - 1,42. 3. GPIO0/DMIC-CLK (DMIC_CLK_R) - 1,69. 6. BCLK (CODEC_BITCLK_R) - 1,69. 7.LDO3-CAP - 1,37. 9. DVDD-IO - 3,36. 11. RESET# (HDA_CODEC_RST#) - 3,37. 13. HP/LINE1_JD/JD1 (AUD_SENSE_A)- 3,33. 15. SPDIFO/FRONT_JD/JD3/GPIO3 (JDREF) - 3,33. 20. NC#20 (V3D3_STB)- 3,37. 26. AVDD1 (+5V_AVDD)- 5,18. 27. LDO1-CAP - 4,36. 33. HPOUT-R/PORT-I-R (AUD_HP1_JACK_R) - 1,32. 36. CPVDD (+3V_AVDD) - 3.36. 37. CBP - 3,37. 40. AVDD2 (+3V_1D5V_AVDD) - 1,5. 41. PVDD1 (+5V_PVDD) - 5,18. 46. PVDD2 (+5V_PVDD) - 5,18. 47. PDB (EAPD#)- 3,26.
