Текущее время: 20 апр 2024, 04:20
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 Добавлено: 13 ноя 2016, 00:12 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
yuar9075 писал(а): Geforce 525 сопротивление нормальное,смотри сопротивлнение по лини 3.3в, по практике вилетает HM65. По 3.3В всё в норме в магаомах
Irbor
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 Добавлено: 13 ноя 2016, 16:53 |
goscha0104 писал(а): Подал с ЛБП 1В на тот участок (4ОМ) но ничего не греется (да и понятно 0.6А). А может 4 ОМ что за бред?определитесь уже
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 Добавлено: 13 ноя 2016, 17:03 |
LeesOL писал(а): goscha0104 писал(а): Подал с ЛБП 1В на тот участок (4ОМ) но ничего не греется (да и понятно 0.6А). А может 4 ОМ что за бред?определитесь уже И где тут бред ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Да и мне сказали тут что 4 Ом для ядра процессора норма. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Извиняюсь, для ядра видеопроцессора ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 46 секунд: ---------- Поправьте пожалуйста если ошибаюсь Если верить таблице то DCBATOUT не должен превышать 14.1В ? Если так то на VIN TPS51123 от DCBATOUT подается 19.5В Вложение: Screenshot from 2016-11-13 18-11-14.png
morik59
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 Добавлено: 13 ноя 2016, 18:45 |
goscha0104 писал(а): как только подключаю ШИМ контроллер га несколько секунд переговаривается очень Какие сопротивления на 8, 17 ногах ШИМ дежурки?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 Добавлено: 13 ноя 2016, 20:28 |
morik59 писал(а): goscha0104 писал(а): как только подключаю ШИМ контроллер га несколько секунд переговаривается очень Какие сопротивления на 8, 17 ногах ШИМ дежурки? VREG3 в магаОмах и VREG5 в магаОмах На VREG3 - 1.3В а на VREG5 - 5В есть если подключать без АКБ с БП Но вот что я заметил, если не подключать БП, а только АКБ, то ШИМ перестал греться и дежурка 3.3В и 5В как в аптеке. На кнопке ВКЛ есть 3.3В (до этого только с БП 2В) и просаживается до нуля если держать. И как только подключаю БП пропадает дежурка, причем на VREG5 - 5В присутствует 5В.
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 Добавлено: 14 ноя 2016, 17:02 |
PURE_HW_SHUTDOWN# смотри, раз схема есть.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2016, 23:05 |
MSF113 писал(а): PURE_HW_SHUTDOWN# смотри, раз схема есть. Поменял мулть и заодно шим дежурки, есть старт. Всё таки надо брать новые микрухи, а то если вот так с донора ставить и ломать голову потом. Всем спасибо за участие, тему можно закрыть ! | MSF113 писал(а): | Так закрой. Зеленая галка - "Решено" Внизу галка - закрыть. Либо то либо другое. |
