Зарегистрирован: 02 авг 2016, 22:00 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 5 Откуда: romania
Hello!
I have problems updating an bios on my Dell Latitude E6330. You need to know 1-st, that I repaired my laptop using some A01 Bios dumps with help of CH341A programmer. I tried from Windows 7, Windows 10, MS-DOS..same results.After restart, the systems goes to the operating system and not starting the proper flash.
petrofun
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude (E6330) Compal
Добавлено: 29 дек 2016, 15:28
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 16:43 Наличности на руках: 3.19 Сообщения: 114
Hello. Try this dumps:
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
mihun70
Добавлено: 31 дек 2016, 14:23
Could you sent trough PM ?I don't have rights to download..
mihun70
Добавлено: 08 авг 2017, 20:31
I flashed the board this winter and it worked.Now, i have the same problem...
petrofun
Добавлено: 09 авг 2017, 12:41
Try to flash dump to both new chips
