Текущее время: 26 апр 2024, 17:33
albertkovach
Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска Добавлено: 16 ноя 2016, 21:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва Заблокирован
При нажатии на кнопку включения единожды моргает светодиод на dc разъеме. Иногда ноут включается, может начать грузить винду и открывает bios, но спустя максимум минуту выключается, а дальше при попытках запуска мигает. На кнопке питания естественно 3.3v есть, дежурки 3.3v и 5v присутствуют, но при попытке включения проседает 5v плечо при ШИМе TPS51427A. 5V_ALW_PWRGD спадает при проседании. Осциллографа нет, поэтому проверить то, как работает ШИМ не могу. Сейчас думаю проверять мосфеты. Есть ли у этой платы типичные проблемы? Читал в инете про него, пишут, что выходит из строя "maxim chip", но это вроде из цепи зарядки. По идее лампа должна однажды мигать при завершении процесса заряда батареи, при нормальном запуске она не мигает. Есть у кого идеи на этот счет?
Заранее благодарен
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска Добавлено: 20 ноя 2016, 20:12 |
albertkovach писал(а): Можно ли как нибудь проверить ШИМы, стоящие выше? Есть мысль, что один из тех ШИМов, что работает от +5v_ALV делает короткое Не то. И BIOS тут явно ни при чём. 5V_ALW_PWRGD пропадает как следствие проседания 5V - я бы смотрел в сторону литов и ключей по 5V для начала.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- albertkovach писал(а): Осциллографа нет, поэтому проверить то, как работает ШИМ не могу Тут почитайте про работу без осциллографа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p513300
albertkovach
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска Добавлено: 04 дек 2016, 14:55 |
Заменил оба полевика и танталовый кондер - то же поведение. От +5V_ALW работают ШИМы DDR3, CPU, VGA, GFX, PCH и цепь +5V_RUN. Получается, теперь нужно каждый ШИМ проверять выпаивая мосфеты и замеряя сопротивление? Есть ли другой способ?
Осциллографа нет потому что я бедный студент, ноут мой, ремонтом ноутбуков на заказ я не занимаюсь. Интересно самому разобраться в проблеме, тем более что денег на платный ремонт у меня нет. Пока что работаю за стационарником, но обидно, что ноут вроде как есть, но в принципе он только место занимает. Оборудование появляется потихоньку, осциллографом пока не разжился)
stanly
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска Добавлено: 19 дек 2016, 22:14 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
albertkovach Добрый! проблема очень похожа на вашу, и на viewtopic.php?f=41&t=33927&p=253375&hilit=%2AFM9C+bios%2A#p253375 выключается то через минуту бывает 5 бывает 15мин. Независимо от того запустить WIN или оставить включенным просто в bios, решил ли что то чистый регион ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд: ---------- сделал дамп с чистым ME, без изменений, выключения через 1-5 мин. в чем может быть причина ?
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска Добавлено: 20 дек 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
stanly писал(а): albertkovach Добрый! проблема очень похожа на вашу, и на viewtopic.php?f=41&t=33927&p=253375&hilit=%2AFM9C+bios%2A#p253375 выключается то через минуту бывает 5 бывает 15мин. Независимо от того запустить WIN или оставить включенным просто в bios, решил ли что то чистый регион ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд: ---------- сделал дамп с чистым ME, без изменений, выключения через 1-5 мин. в чем может быть причина ? бывает из-за датчика температуры. Включи ноут с aida64 и смотри температуру, дабы убедиться.
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска Добавлено: 24 дек 2016, 18:44 |
stanly писал(а): может ли быть неисправным сам датчик ? конечно
