Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=53333 |
albertkovach [ 16 ноя 2016, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска |
При нажатии на кнопку включения единожды моргает светодиод на dc разъеме. Иногда ноут включается, может начать грузить винду и открывает bios, но спустя максимум минуту выключается, а дальше при попытках запуска мигает. На кнопке питания естественно 3.3v есть, дежурки 3.3v и 5v присутствуют, но при попытке включения проседает 5v плечо при ШИМе TPS51427A. 5V_ALW_PWRGD спадает при проседании. Осциллографа нет, поэтому проверить то, как работает ШИМ не могу. Сейчас думаю проверять мосфеты. Есть ли у этой платы типичные проблемы? Читал в инете про него, пишут, что выходит из строя "maxim chip", но это вроде из цепи зарядки. По идее лампа должна однажды мигать при завершении процесса заряда батареи, при нормальном запуске она не мигает. Есть у кого идеи на этот счет? Заранее благодарен |
albertkovach [ 20 ноя 2016, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска |
Пробовал шить KBC BIOS, замерил сопротивления на мосфетах дежурки - 190 килоом между затворами каждой пары мосфетов, замерял не выпаивая. Можно ли как нибудь проверить ШИМы, стоящие выше? Есть мысль, что один из тех ШИМов, что работает от +5v_ALV делает короткое, поэтому при запуске проседает 5v и запуск не происходит. Могут ли ШИМы быть полумертвыми? |
Sergej [ 20 ноя 2016, 20:12 ] | |
albertkovach писал(а): Можно ли как нибудь проверить ШИМы, стоящие выше? Есть мысль, что один из тех ШИМов, что работает от +5v_ALV делает короткое Не то. И BIOS тут явно ни при чём.5V_ALW_PWRGD пропадает как следствие проседания 5V - я бы смотрел в сторону литов и ключей по 5V для начала.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- albertkovach писал(а): Осциллографа нет, поэтому проверить то, как работает ШИМ не могу Тут почитайте про работу без осциллографа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p513300
albertkovach [ 04 дек 2016, 14:55 ] | |
Заменил оба полевика и танталовый кондер - то же поведение. От +5V_ALW работают ШИМы DDR3, CPU, VGA, GFX, PCH и цепь +5V_RUN. Получается, теперь нужно каждый ШИМ проверять выпаивая мосфеты и замеряя сопротивление? Есть ли другой способ? Осциллографа нет потому что я бедный студент, ноут мой, ремонтом ноутбуков на заказ я не занимаюсь. Интересно самому разобраться в проблеме, тем более что денег на платный ремонт у меня нет. Пока что работаю за стационарником, но обидно, что ноут вроде как есть, но в принципе он только место занимает. Оборудование появляется потихоньку, осциллографом пока не разжился) |
Oleg_US [ 05 дек 2016, 13:18 ] | |
а что осцилограф даст в этом случае, покажет что менять надо ? Тут тестера вполне достаточно. Если 5в просядает при вкл. скорее всего что-то по нему пробито, а на нем и УСБ завязанно, гнезда целые ? См. по схеме что висит по 5в, можно от ЛБП подать 5в и посмотреть, что греться начнет, но не факт |
unit1 [ 07 дек 2016, 23:03 ] | |
albertkovach до скольки просаживает? сопротивление на линии 5alw сколько? |
sergey_248_38 [ 07 дек 2016, 23:18 ] | |
Тут сначала бы разобраться - проММблема в источнике или в нагрузке - на выходе 5-ти вольтовой силовой - распаивай перемычку если таковая имеется, если нет - разорви линию и в разрыв ставь мультиметр в режиме проверки тока, включай ноут, проверяй сколько по току кушает, делай выводы, - заморочно конечно - ну как вариант если не хочешь отключать по отдельности потребители, хотя если дело в источнике (не держит нагрузку) - отключение потребителей по отдельности ничего не даст - виновника в нагрузке не найдешь). |
stanly [ 19 дек 2016, 22:14 ] | |
albertkovach Добрый! проблема очень похожа на вашу, и на viewtopic.php?f=41&t=33927&p=253375&hilit=%2AFM9C+bios%2A#p253375 выключается то через минуту бывает 5 бывает 15мин. Независимо от того запустить WIN или оставить включенным просто в bios, решил ли что то чистый регион ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд: ---------- сделал дамп с чистым ME, без изменений, выключения через 1-5 мин. в чем может быть причина ? |
Abdurauf [ 20 дек 2016, 20:38 ] | |
stanly писал(а): albertkovach Добрый! проблема очень похожа на вашу, и на viewtopic.php?f=41&t=33927&p=253375&hilit=%2AFM9C+bios%2A#p253375 выключается то через минуту бывает 5 бывает 15мин. Независимо от того запустить WIN или оставить включенным просто в bios, решил ли что то чистый регион ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд: ---------- сделал дамп с чистым ME, без изменений, выключения через 1-5 мин. в чем может быть причина ? бывает из-за датчика температуры. Включи ноут с aida64 и смотри температуру, дабы убедиться. |
stanly [ 23 дек 2016, 00:57 ] | |
Перегрева нету максимальная температура в аиде 60-62 градуса, при 100% загрузке процессора может пропаботать и 40мин. но всеравно погаснуть. Потом может отключиться. несколько раз подряд даже не успев догрузить windows , может ли быть неисправным сам датчик ? |
Abdurauf [ 24 дек 2016, 18:44 ] | |
stanly писал(а): может ли быть неисправным сам датчик ? конечно |
unit1 [ 24 дек 2016, 22:41 ] | |
albertkovach на деформацию м.б. реагирует ( в районе или на дроссель 1,5в) ? |
stanly [ 25 дек 2016, 16:31 ] | |
решил дунуть на 216-0774009 , полторы суток без отключений получается ситуация как сдесь viewtopic.php?f=41&t=33927&p=253375&hilit=%2AFM9C+bios%2A#p253375 ? действительно может ли давать такие эффекты видак как полное отключение как буд то вытаскиваешь ЗУ ? именно такое поведение видака сам встречаю первый раз. |
