Текущее время: 05 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:28
Здравствуйте. Имеется аппарат с такой неисправностью.
Схему брал отсюда, последний пост: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=107343
Есть подозрения что немного не та схема.
Если по этой схеме смотреть то получается следующее..
На разъеме матрицы 21 нога BLON_OUT_C нет 3.3В, 20 нога LCD_BRIGHTNESS - 3.11В
На мульте 27 нога BLON_OUT присутствует 3.26В, 32 нога EC_BRIGHTNESS - 0.11В
Если смотреть по схеме то с 27 вывода мульта сигнал BLON_OUT должен поступать на RN5201. Проверял тестером, не звонится.
Соединил проводом эти выводы. Теперь при подключении ЗУ, экран горит белым. При включении аппарата подсветка есть, изо есть, но некорректно регулируется яркость. В общем работает неправильно.
Менял мультиконтроллер - не помогло.
Прошивал БИОС с оф сайта и отсюда viewtopic.php?f=41&t=26018. С этими биос вообще изображения не было. Вернул родной изо появилось.
Помогите пожалуйста в поиске неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:45
Не верю!
LID посмотри, высокий?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:28
биос прошивал вот этой версии 3442A08 - не знаю почему не пошло.
Если правильно понял LID это от датчика Холла.
LID_CLOSE# - 0В
VDD - 3.3В
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:38
er1106 писал(а):
LID_CLOSE# - 0В
у вас ноут думает что крышка закрыта, а значит подсветка не нужна.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:51
Получается датчик неисправен. буду искать для замены.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:06
Заменил датчик Холла и все заработало! :-):
Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7535
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут
в форуме Dell
unknown-220
12
2466
27 янв 2021, 09:36
unknown-220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды
в форуме Dell
rix_lv
17 окт 2023, 16:45
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: ДИМИТРИЙ888 и гости: 17
