Текущее время: 30 апр 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Dell (15R 5537 (LA-9981P)) No power
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:06
Hi all,
I have dell 5537 la-9981p which have no power problem and B+ supply is 0.83V.
There is no B+ supply generating from PU701 BQ717. I have replaced BQ717 but still there is no change in situation.
Here is supply of BQ717.
PIN 4 ACDRV = 19V
PIN 6 ACDET = 2.5V
PIN 5 AC OK = 3.5V
PIN 20 VCC = 19V.
B+ SUPPPLY is only 0.83V.
kindly help me to solve the problem.
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Dell (15R 5537 (LA-9981P)) No power
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 14:18
Check B+ on short circuit. Measure the resistance B+ to ground
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:21
There is no sorting. laptop is working on Battery. If charger is connected with battery it shows charging but battery is draining instead of charging.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:04
atree2011 писал(а):
PIN 4 ACDRV = 19V
Replace first MOSFET from DCIN.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Dell (15R 5537 (LA-9981P)) No power  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:28
Thanks MSF113..
There was problem in VIN mosfet. My problem has been solved after replacing the mosfet.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует
в форуме Dell
mayak15
09 окт 2021, 11:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Dell Inspirron 5537 VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)
в форуме Куплю | Buy
Bagram-1982
10 апр 2015, 17:05
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5537 (LA-9981P) Resets
в форуме Беседка
Party3AH
01 май 2020, 16:08
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3192
24 апр 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab
в форуме Dell
DikoST
03 фев 2016, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: Cyrix, probookservice и гости: 22
