https://vlab.su/
Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=53429
Страница 1 из 1
er1106 [ 18 ноя 2016, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
Здравствуйте. Имеется аппарат с такой неисправностью.
Схему брал отсюда, последний пост: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=107343
Есть подозрения что немного не та схема.
Если по этой схеме смотреть то получается следующее..
На разъеме матрицы 21 нога BLON_OUT_C нет 3.3В, 20 нога LCD_BRIGHTNESS - 3.11В
На мульте 27 нога BLON_OUT присутствует 3.26В, 32 нога EC_BRIGHTNESS - 0.11В
Если смотреть по схеме то с 27 вывода мульта сигнал BLON_OUT должен поступать на RN5201. Проверял тестером, не звонится.
Соединил проводом эти выводы. Теперь при подключении ЗУ, экран горит белым. При включении аппарата подсветка есть, изо есть, но некорректно регулируется яркость. В общем работает неправильно.
Менял мультиконтроллер - не помогло.
Прошивал БИОС с оф сайта и отсюда viewtopic.php?f=41&t=26018. С этими биос вообще изображения не было. Вернул родной изо появилось.
Помогите пожалуйста в поиске неисправности.
MSF113 [ 18 ноя 2016, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
Не верю!
LID посмотри, высокий?
er1106 [ 18 ноя 2016, 18:28 ]
биос прошивал вот этой версии 3442A08 - не знаю почему не пошло.
Если правильно понял LID это от датчика Холла.
LID_CLOSE# - 0В
VDD - 3.3В
KcapDac [ 18 ноя 2016, 18:38 ]
er1106 писал(а):
LID_CLOSE# - 0В
у вас ноут думает что крышка закрыта, а значит подсветка не нужна.
er1106 [ 18 ноя 2016, 19:51 ]
Получается датчик неисправен. буду искать для замены.
er1106 [ 21 ноя 2016, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
Заменил датчик Холла и все заработало! :-):
Спасибо за помощь!
http://www.phpbb.com/
